-   -   Не заводится е39 М57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-e39-m57-27166/)
Pavel1904 09.11.2013 00:01
Сообщение от Psychozzzz (Сообщение 296290)
сам в шоке, фишка есть, насос вебасты есть, магистрального нет.
машина ездит.
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Если под капотом действительно М57, то тут только один вариант, твой магистральник стоит непосредственно в баке в место подкачивающего (подающего) насоса, вот по этому и колхоз с трубками на насосе в баке.
Psychozzzz 09.11.2013 10:17
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 296302)
в баке стоит стандратный электрический насос vdo, как у большинства.
где-то тут на форуме читал, что магистральный насос нужен только при форсаже. заводиться машина должна и без него
amid525 09.11.2013 10:32
Сообщение от Psychozzzz (Сообщение 296327)
Я тебе уже предлагал сделать диагностику, и посмотреть значение низкого давления.(что интересно у тебя покажет).. При давлении ниже 2.5 бар, авто может незаводиться. Подкачка в баке создает ок 1 бар. Что у тебя за нло, непонятно, где и сама падача подключена на выход тнвд..:eek1:
:facepalm: В нормальной машине, Он постоянно работает(для создания 3-4 бар), и через него, проходит топливо. Других путей нет. Если его остановить, получается непродуваемая пробка.
Psychozzzz 09.11.2013 14:57
Сообщение от amid525 (Сообщение 296331)
инпой можно сделать? и куда лезть для этого?
в Москве сложно найти нормального диагноста по дизелям
FeanorJ 09.11.2013 15:31
DEN1979, я тоже об этом думал сначала и даже хотел так сделать, но получится что насос в баке будет качать в обратку, а не в магистральник. Эксперементировать не стал :) Была мысль одеть шланг на выход из насоса и соеденить его с подающим - но ненашлось трубки-втулки нужного диаметра, чтобы соеденить два шланга сместе - поэтому импровизировал с тем что было под рукой :)
amid525 09.11.2013 15:44
Сообщение от Psychozzzz (Сообщение 296373)
Инпа, ДИС. Диагностика двигателя.
Psychozzzz 10.11.2013 14:24
Вложений: 1
Сделал диагностику инпой
вот что показывает
Psychozzzz 10.11.2013 14:26
Вложений: 2
но вот чета форсунки мне не понравились.
сегодня троило и хх неусточивый был
форсы менять?
1 фотка холостой ход, температура двигателя 30
2 фотка холостой ход, температура двигателя 75
amid525 10.11.2013 16:47
С таким давлением (0.94) скоро прикончишь тнвд. А стружкой с него - форсунки.
Psychozzzz 10.11.2013 17:29
если магистральный насос поставить, будет давление в норме?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
