не заводится М51 ТНВД электронный (с рабочей машины) не идёт толиао на форсунки! Мозги менял, датчики срабочей машины. Проводку прозванивал. Ктонить подсазать может, что за х...........? Заранее спаибо!:mad::help: |
Таж беда,а недавно сполтыка.:bad:Только зачем мозги менял?Сначало проверь поступление топлива в ТНВД.Там пробочка на "попе" есть.Только без грязи лазить, с тряпочкой :nod: Короче весь путь солярки до ТНВД и после |
1. насос в баке. Сеточка может забита. |
И ЧТО,КАКОЙ рЕЗУЛЬТАТ???:confused: у МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ Х...:eek1: |
а на тнвд топливо подается? |
точно не знаю но походу в насосе дело |
Всё я это делал из ТНВД не выходило, а ща выходит. Теперь другая беда обороты ниже 2500 не падают. |
и это уже делал на выходных распредвал буду выстовлять |
но обороты большие у меня на маховике две ответки пот ДКВ я видел маховик с одной распред выстовлю и буду с оборотоми бодатся мож одну ответку придётся замазать опилками металлическими я когда датчик подсоединяю то потраивает и обороты подкидывает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:58. |
