М 51 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. На ходу случился глюк. Двигатель м 51 525 тд. электронная аппаратура. Машина заводится с толкача полпина, со стоартера никак, даже не схватывает. При передвижении начала тупить. На панели приборов на постоянку загорелась форсунка, проверил зажигание все впорядке. Если можно скиньте моб. тел. чтобы пообщаться в подробностях. С Уважением Касатчиков Евгений, казахстан, м.т. 8 777 793 5812 |
8 705 195 92 23 |
Здравствуйте. Похожая проблема, помогите если можете пожалуйста. Я из Питера. У меня Bmw 324td m21. После замены двигателя (блок+гбц) навесное, все агрегаты со старого двигателя, ни как не могу завести двигатель. Нету подачи топливо в двигатель! Тнвд с электронным управлением подачи. Снимал крышку с тнвд во время заводки стартером "бегунок" находится в выкл. положении, если пальцем переместить его в пол. подачи, то топливо сразу же, сочится из под гаек форсунок( не затянуты). При вкл. зажигания "бегунок" поднимается в крайнее полож. подачи, и тут же возвращается пружиной вниз. Датчик коленвала менял, выставлял с зазором 1,2 мм от штифта маховика, без изменений. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:44. |
