-   -   не заводится М51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-m51-4111/)
vovan757 30.03.2010 17:31
Сообщение от Дима 525 tds (Сообщение 44094)
хорошо завтра буду пробывать!!! спасибо!
Свисни о достигнутом:thumbup:
vovan757 01.04.2010 16:23
Дима 525 tds,
Как успехи?
А за сколь движку взял если не секрет?
MAKSIK11 03.04.2010 00:50
датчик замени
Дима 525 tds 05.04.2010 01:00
Движку взял за 700 у е !
vovan757 05.04.2010 06:59
Сообщение от Дима 525 tds (Сообщение 45102)
А машину сделал?
Дима 525 tds 06.04.2010 00:20
в процесе!
vladbel 06.04.2010 01:44
Сообщение от vovan757 (Сообщение 24788)
ТНВД электронный (с рабочей машины) не идёт толиао на форсунки!
Мозги менял, датчики срабочей машины. Проводку прозванивал. Ктонить подсазать может, что за х...........? Заранее спаибо!:mad::help:
1.Проверить чтобы шпонка ТНВД четко попала в паз шестерни насоса
2.Проверить привод ГРМ(нет ли обрыва)
3.Выкрутить центральный болт из ТНВД
4.Вставить в отверстие(аккуратно)велосипедную спицу, а лучше стрелочный индикатор при проворачивании двигателя плонжер должен двигаться.
5.Если плонжер двигается закрутить центральный болт
6.Вскрыть верхнюю крышку ТНВД, убедиться камера должна быть заполнена топливом
7.Если нет, повенуть ключ замка зажигания в положение 2 должен сработать подкач насос в баке и топливо пребывать
8.Проверить подходит ли питание 12В к контакту эл магн клапана
9.Если все в порядке тогда вкл зажигание, с любого цилиндра отдать трубку высокого давления от форсунки, бегунок на мозгах ТНВД рукой вывести в крайнее положение, не долго вкл в положение стартер, топливо должно пойти.Да ещё, при установке мозгов на ТНВД, привод бегунка должен чётко попасть в отверстие кольца регулятора и шапка с мозгами должна быть в среднем положении или хотябы близко к тому.
Чудес не бывает, топливо пойдёт. Если вдруг. Пишите, помогу. Победим TDS.
vovan757 06.04.2010 06:58
Сообщение от vladbel (Сообщение 45227)
Спасибо уже завёл!
Дима 525 tds 14.04.2010 20:53
ура и я сваю завёл!
mike880 14.04.2010 23:35
Датчик колена удобно выставлять, если снять стартер, там зазор регулировать надо в тисе всё есть. Полярность датчика имеет значение. С выставлением ТНВД в том же тисе всё описано, однако если коробка автомат, то проще снять стартер, иначе попасть именно в нужное отверстие на маховике стопором проблематично, особенно если коробка автомат, отверстий там много. После заводки выставлять момент проще на диагностике, там есть заданное и фактическое значение угла впрыска
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
