Кабель есть проверить, что инпа тебе пишет? У тебя, какое давление в Рейле когда зажигание включаешь? Странно все это...Прокатай нафиг этот бак. |
И пропал )) Видимо машина поехала... |
стоит в боксе,в рейле давление когда не заводится до 100 в боксе в тепле в районе 270-296 как форсы на слив правильно проверить какие там объемы в допуске за какое время уже бы лучше вообще не заводилась,хоть понятно было бы что и как,а так хрен поймешь |
а вот клапан на тнвд не смотрел ,как его проверить,или только новый 0 281 002 480 по замене это он или только 13 51 7 787 537 блин у меня авто с 2008 года ,я топливных уже столько переменял,но посмотрю |
Если фишку с регулятора снял должна завестись что ли? Регулятор сними и попробуй промыть в ультразвуке. И посмотри что с давлением на холостых. проверить клапан можно на машине только методом тыка. А вообще на стенде. |
Стоп. У тебя ж дорестайл. У тебя в рампе только датчик давления, а регулятор сзади тнвд, 90% он глючит. Насос ещё СР1. Снимай и пробуй мыть в ультразвуке. Номера клапанов правильные |
4500 в общем то не те деньги чтобы,рисковать на праздники с семьей отпишусь обязательно,как поменяю там подход снизу,как я понимаю ? |
халява стоит. у меня 4181р. на мой рестайл 5900 самый дещёвый. подход к нему сверху. под коллектором |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:31. |
