Неполадки дмрв БМВ е39 м51
Старый 24.02.2020, 08:08 #11
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Vitalik00003 Посмотреть сообщение
Ну я этот блок отключил уже, потому что как-то он странно был подключен, и ничего не изменилось
Другие могли быть эксперименты над DDE
угол 3.50 это нормально?
для б\у тнвд нормально.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 24.02.2020, 23:22 #12
Авто: ГАЗ М20А
Вобще что там показывает электроника не столь важно, поскольку тнвд механика, надо его выставить в статике, а потом можно смотреть что и как. Электроника там по сути только навороты: вместо тросика электроная педаль и экологические блудни, всё это надёжности не добавляет, поскольку насосы эти работают и без этой фигни очень долго и без проблем.
Беда в этом моторе с цепями, растягиваются и соответственно уходит установка тнвд, электроника это как то компенсирует, но нередко криво, поскольку она думает что насос стоит как положено. Насколько помню играться там можно показанием датчиков температуры и давления наддува, чем обычно эти блоки тюнинга и занимаются.
Старый 26.02.2020, 19:44 #13
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вобще что там показывает электроника не столь важно, поскольку тнвд механика, надо его выставить в статике, а потом можно смотреть что и как. Электроника там по сути только навороты: вместо тросика электроная педаль и экологические блудни, ....................
Ты в корне не прав, Мишка. Там куча регулировок по электронике. И делаются они с помощью ДИС.
Старый 26.02.2020, 22:30 #14
Авто: ГАЗ М20А
Регулировок то куча,только если статика не выставлена, то толку от них мало, они что-то меняют, но впрыск то механический и всё что может электроника, лишь менять подачу. А при сбитом моменте впрыска это лишь как то улучшит выхлоп. На сам момент впрыска электроника повлиять не может никак. К сожалению насоса чисто механического, как были на ранних М21, на М51 нет. И что глючит искать намного сложнее и дороже.
Старый 26.02.2020, 23:46 #15
Модератор
Аватар для amid525
Не совсем так. В эл. тнвд ve(м21 и 51) имеется муфта опережения, которая подстраивает в динамике момент впрыска (по значению положения подъема иглы, температур, оборотов..)
Но то что нужна правильная базовая установка(статика), это верно, в первую очередь для пуска.
Последний раз редактировалось amid525; 27.02.2020 в 00:02.
Старый 27.02.2020, 12:31 #16
Авто: ГАЗ М20А
Подстройка есть, но всё заточено на то что статика выставлена, нет никаких датчиков проверяющих это. И при проблемах начинать именно с проверки статики. В принципе опытные дизелисты по звуку старта движка скажут сбит ли тнвд и куда и также выставят тнвд без индикатора, но сейчас таких ещё найти надо. Поэтому проще купить переходник и выставить насос индикатором как написано в тисе. А дальше уже искать проблемы, если что не так работает.
Вобще 51 мотор неудачный, пока работает, лучше не лезть, а уж если сломалось, то не факт что получится починить. Беда с цепью практически у всех возрастных моторов. М57 намного лучше.
Старый 27.02.2020, 14:54 #17
Модератор
Аватар для amid525
Об этом и пишу.
Коррекция идет по показаниям датчика к\вала и подъема иглы.
М57 намного лучше.
Смотря в чем.. То что тише, мощнее понятно. Но встать, незавестись можно в любой момент, если сломается датчик р\вала, магистральник, слив форсунки или регулятора.. (Только тнвд надежен.)
Таких сюрпризов нет в м51 ) Всегда домой приедешь. Цепь да, после 500тыс может дать сюрприз, но и то, "подход" за недельку слышен определенными звуками.
Старый 27.02.2020, 17:58 #18
Авто: ГАЗ М20А
Ну сейчас любой современый мотор требует не удаляться от сервиса. Надёжнее всего рядный тнвд и полное отсутствие электрики на моторе.
Цепи на 51 доставляют проблемы намного раньше 500тыс, из-за износа скачет момент впрыска и соответственно электроника плохо понимает чего ей делать. Впрочем это в тисе есть, при прыгающем моменте впрыска замена цепи, не помню только сколько градусов критично. Но до проблемы с обрывом цепи ещё далеко, да и до этого не дойдёт поскольку мотор колбасит, качается и едет плохо.
Зачем только расходомер на 51 повесили, непонятно, мотор и без него работает
Старый 27.02.2020, 18:39 #19
Модератор
Аватар для amid525
Я о крайнем случаи писал - обрыве. То что раньше скачет впрыск - да. У кого на 2 гр, у кого на 4гр. Но на практике, это обычно ни как не сказывается на езде и запуске, и большинство забивают, принимая это как должное на авто после 300тыс
Нет, не качается от этого, качается от неисправной централизации.
выше постами писал
Старый 27.02.2020, 21:14 #20
Авто: ГАЗ М20А
У меня мотор с подобным насосом, но без электрики, работает и ничего с ним не происходит, правда ремень грм менять раз в 100тыс надо ну и насос выставлять приходится.
Прыгающий момент на 4 градуса на М51 близок к критическому, нередко бывает больше и проблемы, но раз на раз не приходится
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
m50b20 не заводится с дмрв, без дмрв - ошибка клапана холостого хода sunlightchill Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.03.2015 15:57
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
Какое напряжение на проводах ДМРВ vmb777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 01.12.2010 02:45
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
