| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2009
Добрый день, Решил самостоятельно поменять фильтры (топливный , воздушный), не было ли у кого опыта. где находитса топливный, сложно ли. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2009
Тут главное аккуратность и терпение топливный находится справа(если стоишь спереди авто) в верху.Лучше ,конечно,если есть съемник(самый надежный и недорогой-с велосипедной цепью)но можно и руками открутить,если не будет подаваться можно дедовским способом-любым приводным ремнем открутитьЧтоб заменить воздушник открути слева верхнюю облицовку, сними крышку и замени фильтрец! При замене масленного столкнулся с проблемой подтекания из под крышки-не держало резиновое колечко,шедшее вместе с фильтром.Поступил следущим образом-поехал в магазин "резинатехники" и подобрал колечко потолще. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Топливный заполнять не надо, там насос 3,5кг/см давит, просто включить зажигание и подождать полминуты, не заводить сразу. А с воздушным потрахаешься, пока поставишь как надо, усилие там прилагать аккуратно, без фанатизма и вариант "притянется" недопустим |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Все просто) Как два пальца об асфальт)))
