Обслуживание M57TU2D30 на х6
Старый 18.04.2010, 00:11 #1
Авто: x3
По умолчанию Обслуживание M57TU2D30 на х6
Добрый день,
Решил самостоятельно поменять фильтры (топливный , воздушный), не было ли у кого опыта. где находитса топливный, сложно ли.
den333 вне форума
Старый 18.04.2010, 17:08 #2
Авто: 530D
Тут главное аккуратность и терпениетопливный находится справа(если стоишь спереди авто) в верху.Лучше ,конечно,если есть съемник(самый надежный и недорогой-с велосипедной цепью)но можно и руками открутить,если не будет подаваться можно дедовским способом-любым приводным ремнем открутитьДалее у нового фильтра смазать уплотнение солярочкой и желательно заполнить его и прикрутить на место.Усилия руки вполне хватит для затяжки и обязательно проверить при запущенном движке на подтекания.
Чтоб заменить воздушник открути слева верхнюю облицовку, сними крышку и замени фильтрец!
При замене масленного столкнулся с проблемой подтекания из под крышки-не держало резиновое колечко,шедшее вместе с фильтром.Поступил следущим образом-поехал в магазин "резинатехники" и подобрал колечко потолще.
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 20:28 #3
Авто: ГАЗ М20А
Топливный заполнять не надо, там насос 3,5кг/см давит, просто включить зажигание и подождать полминуты, не заводить сразу.
А с воздушным потрахаешься, пока поставишь как надо, усилие там прилагать аккуратно, без фанатизма и вариант "притянется" недопустим
Старый 25.04.2010, 10:34 #4
Авто: bmw 525D
Все просто) Как два пальца об асфальт)))
BelarusGomel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
