-   -   Опытные дизелисты помогите! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/opytnye-dizelisty-pomogite-32323/)
Daimon530i 22.12.2014 20:51
Имеем е60 530d до рест... Суть проблемы в том что после заправки когда мотор горячий если переключить коробас с драйва на нейтраль или паркинг машину начинает потряхивать!:frown: Когда появляется сообщение что идёт резервное топливо, то машину не трясёт....:confused: Заправляюсь на шэле и лукойле....Турба новая, расходомер новый, клапан на насосе новый, свечи накала все рабочие, ТО делал 2000 км назад и менял все фильтра на оригинал....коррекция по форсам в нулях кроме одной, на первом горшке доходит до 1.3 максимум, а на горящей лампе вообще всё в нулях:confused:
ошибок нету...вихревые заслонки убраны, ЕГР заглушен....И ещё глушится мотор жестко, а на холодную норм...Подушки тоже обе новые....:frown: Прошу помощи! Куда копать? расход 7.3 л на 100 максимум! Ездил к одному многоуважаемому клубному диагносту и без результатно....Помогите!
synoc 23.12.2014 00:38
обратку в бак продували?
Daimon530i 23.12.2014 01:32
synoc, нет...не совсем понял что значит продувать обратку?)просто дизельная машина первая, до неё была куча бензиновых пятёрок...и забыл уточнить, давление в рэйле на холостом 300 это норм?
synoc 23.12.2014 08:21
в среднем да, смотря какая температура двигателя...
обратная топливная магистраль должна свободно продуваться в бак..
Daimon530i 23.12.2014 11:28
synoc, а как её проверить?дунуть компрессором?:shy:
вова 1951 23.12.2014 11:45
...хочешь так подуй[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
p.s. кот это бак....
Daimon530i 23.12.2014 23:23
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 353372)
этот вариант, тоже вариант:biggrin: только вот объясните мне тёмному и не сведущему...как обратка влияет на работу мотора?Кстати сегодня заметил как моргнула приборка!:frown: на секунду притухла а потом всё стало норм и даже мотор по другому заработал!следил за зарядкой и всё время показывает не меньше 14-ти и ошибка только по датчику IBS... и коррекция даже в первом горшке упала в ноль:confused: что за хрень с машиной происходит?
Daimon530i 24.12.2014 12:25
больше идей нет?:frown:
Daimon530i 24.12.2014 19:14
Может хоть специалиста подскажите?:frown:
mike880 26.12.2014 13:20
Микромкодуль питания не утонул часом? А то есть любители водичку в багажнике разливать, а потом хрен поймешь что творится с машиной:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
