Во время тряски под нагрузкой, проверяй коррекцию форсунок... |
Вложений: 5 скрины инпы ...Где коррекция в нулях 2000 оборотов:frown: |
А обратка может влиять на работу мотора? сегодня пробовал продуть ртом не получилось, а компрессором продул и потом ртом продувалась:confused: |
Дык обратка топливом заполнена, естественно что сначала тяжело продуть, потом когда топливо в бак пропихнёшь должна дуться легко |
по теме Частая проблема в м57, когда при относительно нормальной коррекции, происходит на ХХ без нагрузки(D,R) потряхивание. Решаю проблему некоторыми изменениями в управлении DDE. |
amid525, А по воздуху всё ок?исходя из скринов?:shy: |
По воздуху многовато для холостых, но как-то с этими показаниями всё странно на дизеле сделано, лучше тест прогнать, но я не знаю есть он на инпе, никогда не пользовался, в дисе точно есть. |
а тяга не проподает?когда лампочка горит?? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:06. |
