Ошибка 4B90 низкое давление в рейле при старте
Like Tree1Likes
Старый 22.02.2016, 06:46 #21
Авто: БМВ Х5 Е70 2008
в инпе смотрю. кручу стартером максимум набирает 120 бар, не заводиться. Позже попробовал покрутил завелась. Где могло сливать топливо? Глушу , кручу секунд 7-10 заводиться. Может от состояния стартера зависеть заводка? может он просаживает напряжение. Когда крутит весело. когда не совсем.
swt72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 06:48 #22
в ДИСе не нашёл тест план регуляторов. Буду пробовать ставить рейнголд и там смотреть. Рейнголд с шнурком Д-кан работает?
Старый 22.02.2016, 07:57 #23
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сними разъёмы с форсунок, покрутить так, посмотри какое будет давление.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 08:05 #24
Ещё, посмотри предварительный регулятор давления, который держит 4 бара, стоит на патрубке обратки с тнвд, точнее патрубок обратки и есть регулятор давления.
Старый 22.02.2016, 11:23 #25
патрубок обратки, а что может быть с ним? там типа шарика? принцип его работы
Старый 22.02.2016, 11:40 #26
вообще принцип работы топливопроводов. на обратке от форсунок стоит какой то клапан. на подводящем топливопроводе что то стоит подходят провода. на обратке какой то хитрый тройник????
Старый 22.02.2016, 11:52 #27
патрубок обратки наверное работает, так как инпа показывает остаточное давление в рейле 4,3 бар, то есть он оставляет в рейле давление в 4,3 атм. Начинаю крутить стартером, набирает 120 и всё, больше не даёт. Останавливаешь - давление падает до 4,3. Либо регулятор на рейле держит до 120 , потом пропускать начинает. Патрубок с него снимал крутил не выступило ни капли.
Старый 28.02.2016, 17:20 #28
Добрый день! Подскажите что за щтука находится на трубопроводе обратке от форсунок до соединения с трубопроводом подачи? Типа клапана-шарика?
Ещё расскажите как грамотно проверить слив форсунок колбочками, что нужно делать попорядку, может я что то делаю не так. Сколько должно набрать , за сколько секунд, просто крутить стартером или на холостом ходу. Форсунки пьезо, насос CP 3.2. Пожалуйста.
Старый 28.02.2016, 23:02 #29
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
вы уже все поподряд передергали, отдайте авто тем, кто вплотную занимается....
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 00:16 #30
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от Сергей Тамров Посмотреть сообщение
Так, упростим ситуацию..... Откидываем в сторону инпу и делаем так - снимаем впускной коллектор, скидываем с форсунок штекера и обратки ( без снятия коллектора штекера нормально не снять) . Перед первой форсункой зажимаем шланг обратки ( чтобы при кручении двигателя из него не давило топливо) и крутим. Что получается - при снятом штекере , форсунки находятся в закрытом положении и создается внутреннее давление. Клапан обратки находится в закрытом положении и должен держать 300-400 бар. А теперь наблюдаем - есть ли течь через обратки форсунок - если есть - текущие на замену. Если не помогло - тогда второй этап, но это уже позднее отпишу...
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
