Ошибки n47 Всем привет! Е60 N47, две ошибки по двигателю: 497D датчик давления перед турбиной, достоверность датчик давления перед турбой поменял, шланг продувал, но ошибка все равно вылетает, хоть реже но вылетает. причем появляется до пуска мотора при включении зажигания. если завести, и стереть, то до следующего пуска не появляется. 4933 система подачи воздуха, взаимная достоверность массопотоков и AGR. появляется только на прогретом моторе, при оборотах близких к холостым, в районе 780. машина едет хорошо, не дымит, не троит, расход 8.4 в смешанном цикле. куда копать? P.S. сервисы много чего предлагают:от промывки сажевого до замены турбины.... |
Для начала, принудительно запустить регенерацию сажевого(на сервисе и т.д), стереть ошибки и поездить.. |
сегодня была с точно такой ошибкой--оказалось глушак на хомуте чутка прослаб. ну а так пройдись по тест-блокам и потом расскажешь какие результаты. |
пройдись по системе выпуска и проверь всю на предмет трещин и неплотностей в соединениях |
я так понимаю что особое внимание к выпускному и стыку сажевого с выпускным? |
особое внимание ко всему ) но это просто совет...а так-гоняй тестблоки |
с системой выпуска все хорошо.... |
подскажите, какие заданные значения по расходомеру на хх, и какие допуски? А то комп с инпой сломался, а имеющийся сканер только фактическое видит. Спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:26. |
