Описание темы:м51 неровно работает на неровных дорогах
перебои в работе на кочках
Старый 14.06.2011, 23:53 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
По умолчанию перебои в работе на кочках
Е-34 универсал 1992 г.в. двигатель М-51, АКПП, при езде по брусчатке или по неровной дороге, когда машина входит в вибрацию, машина начинает ехать рывками. При этом стрелка тахометра практически стоит на месте, зато стрелка экономайзера гуляет как хочет. Особенно часто это проявляется на медленной скорости (обороты около 1 тыс.) Неисправность плавающая, появляется и пропадает сама по себе. Ума не приложу куда лезть, такое ощущение, что неисправность по электрической части. Может АКПП глючит? У кого какие мысли по этому поводу, поделитесь, плиз...
Aleksis17 вне форума
Старый 15.06.2011, 00:13 #2
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверь(пошевели) на работающем двигателе разъем от тнвд к общей шине. Если начнутся перебои, - Он.
Последний раз редактировалось amid525; 15.06.2011 в 00:14.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Aleksis17 (20.06.2011)
Старый 15.06.2011, 15:21 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Aleksis17,
Сообщение от Aleksis17 Посмотреть сообщение
для начала вопрос....топливный бак когда-нибудь промывался?
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Старый 15.06.2011, 15:22 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
такое наблюдается при какой наполняемости топливного бака?
Старый 20.06.2011, 17:28 #5
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
От объема топлива в баке зависимости нет. Бак мыл три дня назад, грязь присутствовала. Поменял сетку подкачивающего насоса, в старой были небольшие повреждения. До этого бак мыл год назад. На топливном фильтре проехал 6 тыс. км. А насчет наполненности бака, тут другая история, обычно он у меня полный, а тут решил я его почистить и поэтому не дозаправлялся. Когда в баке осталось примерно 35 литров, машина стала заводиться по утрам раза с четвертого. Я так понял, завоздушивает систему. Грешу на клапан обратки ТНВД. Мне его разбирали и чистили ультразвуком. Предыстория такая. Очень громко работает двигатель, как на 123 Мерсе. Решил разобраться, поехал к специалисту. Он говорит заводи. Я ключ поворачиваю, заводится с пол пинка (машина горячая). спец говорит, что машина такого года так заводиться не может. Проверил компом и сказал, что угол впрыска составляет 3,2 при норме 2,8. Из-за этого громко работает. Проверил насос, сказал, что плунжерная пара хорошая. После регулировки на горячую стала заводиться плохо. спец сказал, что так и должно быть, так как машина не новая. Развел короче. У меня дизель впервые и знакомых дизелистов нет. Вычитал в интернете, что может перегреваться ТНВД из-за засоренного клапана. Потрогал насос, не дотронуться - кипяток. Снял клапан, не продувается. Отдал на прочистку - результат изложен выше. Я так понимаю, надо угол впрыска вернуть на место и проблема с заводкой на горячую должна решиться, а теперь еще и клапан обратки надо менять, только где его взять б/у, новый уж очено дорого стоит. Да еще вспомнил, после прочистки клапана стала постоянно течь соляра из под шланга обратки первой форсунки. Я уже менял на разные образцы, не помогает.
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 17:45 #6
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
У меня к проводу, идущему к ТНВД подключена какая-то непонятная коробочка, размером со спичечный коробок. Никто не знает что это такое, но есть мнение, что это чип тюнинг. Трогать все боятся и я в том числе. Но придется попробывать. Тут еще недавно история была - помыл в мойке двигатель, отъехал километров на пять и заглох. Завожу машину, еле завелась, обороты ниже низкого, двигатель трясет, нажимаю на газ, а его как-будто нет, ощущение, что с педали пружину сняли, настолько мягкая педаль. Ставлю АКПП в положение D, машина глохнет. После этого вообще перестала заводиться. Примерно через 3 часа попробывал, завелась. Проехал метров 100, все повторилось. Постоял минут 10, завел и поехал, еще метров 100 и заглох. 5 км ехал часа три. После этого машина ехать отказалась. После получасовой стоянки завел, нажал на газ, обороты взлетели до 3 тыс. Поехал. Отпускаешь педаль газа, начинает глохнуть. Так не сбрасывая газа промчался на всех парах километра 1,5. На перекрестке пришлось притормозить и заглох Завестись больше не смог, аккумулятор сдох. Утром машина завелась как нивчем не бывало. Куда могла попасть вода? Ведь говорят, что дизеля мойки не боятся, в отличие от бензиновых двигателей. Может быть, то, что произошло после мойки и предшествовало тому, что происходит с машиной сейчас?
Старый 20.06.2011, 23:11 #7
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Да, вспонмил, когда первый раз мыл двигатель, то была проблема с АКПП, тогда загорелся значек на приборной панели. После того, как машина простояла ночь с отключенным аккумулятором, проблема исчезла.
Старый 19.07.2011, 14:23 #8
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Я так понимаю, что мнений по поводу моей неисправности больше нет. Ехал на днях по дороге из мелкого гравия, залитого битумом. Машина вошла в мелкий резонанс, аж зубы стучать начали. Неисправность повторилась. Ощущение, как будто машина на резинке, которую то натягивают, то отпускают (еле ощутимые рывки). Стрелка экономайзера, при постоянном положении педали газа, прыгала от 3 л до 10 л. Выехал на ровный асфальт и все прекратилось. И еще, не знаю, может быть это просто совпадения, но каждый раз, как появляется данная неисправность, происходит что-нибудь с чем-нибудь из электрики. Первый раз сгорел предохранитель, а потом реле печки. Следующий раз сгорели лампочки в фарах и в противотуманках. Сейчас переставали работать стеклоочистители во всех положениях, кроме максимального. При выезде на ровную дорогу все заработало. Если у кого есть какие-то предположения, помогите пожалуйста советом. У местных спецов ответ один - ездий пока едет, а когда перестанет ехать, то капиталить движок, а там видно будет...
Старый 19.07.2011, 16:09 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
им лишь бы покапиталить..капиталисты.....хотя как вариант довода с их стороны...заклинивание деталей внутри двигателя или силовой передачи при езде по не ровной поверхности
диагностика я так понял ничего не рассказывает?
как вариант провод массы движка.......плохой контакт в разъёме ЭБУ...подсосух воздуха(маловероятно)......где-то хреновый контакт...вопрос где...может в предохранительной или релюшной колодках?
Aleksis17 (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 16:57 #10
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сегодня все повторилось. Ехал по брусчатке и началось... Такое ощущение, что якорь бросил тонны на две. Машину как-будто кто-то сзади держит. Обороты ходят от 1000 до 1500, а стрелка экономайзера то падает до 0, то подпрыгивает до 15 л. Выехал на асфальт и все прекратилось. Мастера говорят, что "плавающую" неисправность никак не определишь, а компьютер ничего не покажет, потому, что это дизель... Где ковырять? Провод массы зачистили и хорошо затянули, "мозги" сняли и поставили на место - разъем вроде нормальный, крепко сидит.
Перебои в работе радиоприёмника BMW Nawigation (S606A). Blackdust Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.08.2010 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
