перегревается бмв 324д
Старый 05.11.2012, 00:42 #11
Аватар для boomer524
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
Здоров мужики. Куда то уходит антифриз. куда понять не могу. зелени нигде нет (зелёный). Машина не перегревается не дымит. просто дня через 4 глядь в бачок а там пусто. И задолбался я его уже лить. 524td.
boomer524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 12:44 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Здравия желаю. Крышка бачка - клапан, если укрылся клапан - будет выгонять в моторный отсек, а там коллектор + выхлопная, может успевать испаряться и не видно, вытекло или нет. Второе, смотри коврик возле педали газа, может сочится где-то радиатор печки и коврик будет мокрым, можно радиатор проверить без его демонтажа. В перегородке моторного отсека, со стороны водителя есть 3 магистрали из алюминия, которые идут в радиатор печки. Снимаешь шланги на этих 3х магистралях, наливаешь через них в радиатор печки воды, 2 магистрали затыкаешь, а в 3ю насос и создаешь давление, если насос не уходит до упора - значит радиатор печки цел, а если уходит - смотри лужицу возле педали газа. Только перед тем как смотреть, сними обивку возле педали газа, там такой язычок из обивки сделан на 1м винте. Откручиваешь его и видишь 3 магистрали, что я описал выше, они входят в радиатор печки. Могут течь уплотнительные резиновые кольца, между радиатором печки и магистралями, что идут в радиатор. Оригинальные кольца дорогие, я обошелся тормозными манжетами по размеру оригинальных, 10К км - полет нормальный. Ещё обрати внимание на электроклапаны, слева от водителя в моторном отсеке, возле контакта +, он под пластиковой крышкой, похож на гайку на 14-16 они могут подтекать снизу, если ранее лили тосол. Ещё смотри на уровне 6-го цилиндра в ГБЦ идет шланг охлаждения, он садится на штуцер, так вот, этот штуцер металлопластиковый и каким-то составом приклеен к ГБЦ, может там подтекать начало. Я этот штуцер вытянул и в ГБЦ нарезал резьбу, а штуцер выточили по размеру, нарезали резьбу вкрутил в ГБЦ на герметик и забыл про течь. Ещё хотелось сказать, что у меня заливной бачок был с трещиной, пришлось запаять, эта болячка бывает, когда крышка-клапан не работает и затыкает наглухо бачок (бывает что просто спускает жидкость, а бывает, что наглухо заткнут) тогда рвет давлением бачок, осмотри хорошенько все патрубки, может на хомутах есть трещинки и вытекает и на ночь под машину клади газетку на ночь - увидишь где подтекает. Пишите, звоните, буду рад помочь. Удачи.
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 12:47 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Если радиатор печки снимать будешь - торпеда не демонтируется, радиатор можно вытащить, как из шухляды возле педали газа, только пооткручивай магистрали и крышку на корпусе печки, она на винтах, за ней сам радиатор, он внутри не прикручивается.
Сказал Спасибо ssTalin за это сообщение:
boomer524 (07.11.2012)
Старый 06.11.2012, 13:06 #14
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от boomer524 Посмотреть сообщение
С бачка в сторону правого крыло уходит стравливающий шланг о.ж.
Вытяни его, и конец засунь в пластиковую любую емкость, разместив в р-не крыла, и наблюдай. Думаю наполнится через пару дней.
Если так - неисправна крышка бочка, или уже газы с гбц делают свое черное дело.. Перегреваться по началу, авто не будет
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Старый 07.11.2012, 01:50 #15
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Угу, а вот када наступишь....
Старый 07.11.2012, 01:59 #16
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Дядя, ты, хоть, напиши чем дело-то кончилось, мы ж тут переживаем
Старый 15.11.2012, 22:00 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
Мужики извиняйте в командировке был. Короче пробежался я по твоему перечню утечек, ни где и ничего. Газета под машиной без анифриза. Штуцера в ГБЦ вообще не наблюдается. Вобщем всё сухо. Печка греет, стекло не потеет. А вот зелёнки опять нет. привязал сегодня баклажку на слив о.ж. (как посоветовал amid525), через пару дней посмотрим. может правда крышке хана. МУЖИКИ спасибо за помощь. Обязательно опишусь.
Старый 15.11.2012, 22:41 #18
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Если есть старая крышка, приделай сосок и накачай давления 2 атм, тут ты и увидишь.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 22:48 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
а через что накачать?
Старый 16.11.2012, 01:55 #20
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
приколхозь туда золотник от колеса и вперед... потом манометром измеришь...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
