После замены движка не заводится. м47
Старый 31.08.2015, 14:38 #21
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Проверяй статическую установку тнвд, в тисе есть данные хода плкнжера, потом уже смотреть дисом.
Сбитая установка ТНВД разве не должна приводить к потере мощности (момента)? И дыму? Нет дыма в движении. Тяга тоже вроде норм (я не знаю какая должна быть, но субъективно - все хорошо). Внешний вид установленного двигателя (конечно не показатель) - не похоже, чтоб ТНВД трогали\откручивали..
подкачка нужна при замене фильтра для заполнения системы.
Но для запуска не помогает в моем случае. Сколько не пытайся электронасосом прокачивать((
Поройся тут по тнвд
Спасибо, поизучаю)
с наполнением бака вопрос скорее всего связан с обраткой от которой работает перекачивающий насос в баке.
Но если бы не шла перекачка - то мотор просто глох бы без топлива, а в баке топливо бы показывало.. Но у меня можно ехать вполне до осушки бака... Т.е перекачка идет...
Сообщение от potkinas Посмотреть сообщение
Смотри систему вентиляции бака и топливные трубки...
Посмотрю, но до замены мотора такой проблемы не было, а отключал (откручивал) я только патрубки от ТНВД..
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
После замены свечей не заводится Дмитрий-м Ремонт и эксплуатация BMW 20 07.02.2014 10:08
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 11.02.2013 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
