-   -   После замены движка не заводится. м47 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/posle-zameny-dvizhka-ne-zavoditsya-m47-34163/)
George_E30 31.08.2015 14:38
Сообщение от mike880 (Сообщение 374855)
Проверяй статическую установку тнвд, в тисе есть данные хода плкнжера, потом уже смотреть дисом.
Сбитая установка ТНВД разве не должна приводить к потере мощности (момента)? И дыму? Нет дыма в движении. Тяга тоже вроде норм (я не знаю какая должна быть, но субъективно - все хорошо). Внешний вид установленного двигателя (конечно не показатель) - не похоже, чтоб ТНВД трогали\откручивали..
подкачка нужна при замене фильтра для заполнения системы.
Но для запуска не помогает в моем случае. Сколько не пытайся электронасосом прокачивать((
Поройся тут по тнвд
Спасибо, поизучаю)
с наполнением бака вопрос скорее всего связан с обраткой от которой работает перекачивающий насос в баке.
Но если бы не шла перекачка - то мотор просто глох бы без топлива, а в баке топливо бы показывало.. Но у меня можно ехать вполне до осушки бака... Т.е перекачка идет...
Сообщение от potkinas (Сообщение 374856)
Смотри систему вентиляции бака и топливные трубки...
Посмотрю, но до замены мотора такой проблемы не было, а отключал (откручивал) я только патрубки от ТНВД..
mike880 31.08.2015 20:42
Не буду убеждать ни в чем, каждый имеет право ходить по граблям, по которым уже прошли другие и набили шишки. Это просто право выбора. Ищи черную кошку в темной комнате дальше:biggrin1:
George_E30 31.08.2015 21:29
Сообщение от mike880 (Сообщение 374890)
Чтож.. похоже придется обзавестись приспособой для снятия и регулировки ТНВД...
mike880 31.08.2015 23:03
Снимать то его зачем? Приспособа ликотовская стоит тыщщу рублей без индикатора, не идеальная конечно, оригинальная получше. Резьба пробки в жопе насоса М8х1, выкручиваешь и установив приспособу выставляшь насос.
178 без индикатора ссылка на неё, 548 с индикатором и подороже. По сути можно на коленке сделать если приспичит.
George_E30 01.09.2015 11:43
Хм.. Я что-то не понял.. Для того, чтоб выставить насос, насколько я успел почитать в процессе замены мотора, его надо "вытолкнуть" с звездочки - для этого нужна приспособа:
А для регулировки его положения надо:
"приспособлениe 00 2 510 (стрелочный индикатор) "
А как использовать данное приспособление без индикатора, я что-то не понял...
mike880 01.09.2015 21:10
У многих есть в наличии индикатор лежащий на полке отдельно или с другими приспособами, чтобы не покупать лишнего есть два варианта, про которые я и написал.
На 21, 41, 51 насос поворачивается относительно блока для точной установки, звезда на шпонке, на 47 вроде всё то же самое, но их мало было и я не помню. Можно глянуть в етк, если есть шпонка, то звезду снимать бессмысленно и съёмник не нужен. Новый насос идёт выставленый в нужное положение и зафиксированый болтом, послеустановки надо открутить болт и подложить под него приложеную пластинку. Если этого не сделать, то скорее всего насос помрёт через пару дней.
Из приспособ ещё нужен лишь стопор колена для установки хода плунжера
George_E30 02.09.2015 12:20
Сообщение от mike880 (Сообщение 374980)
Нет, на 47 моторе не насос проворачивается, там нет шпонки, как я понял. Там, судя по всему, конус (как на шаровой) потому как со старого мотора я его не смог снять (выстучать), стучал ессно не сильно. А приспособа по моей первой ссылке "выдавливает" его.
Для регулировки соответственно надо выставить насос по индикатору, и если при этом не ВМТ, зафиксировать и вытолкнуть его, повернуть колено до ВМТ и прикрутить насос. Я это себе так представляю)
Bimmerok 02.09.2015 14:42
Извиняюсь что сую свой нос в вашу дискуссию, но это не поможет ли? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
George_E30 02.09.2015 14:49
Сообщение от Bimmerok (Сообщение 375033)
но это не поможет ли? BMW TIS. Просмотр документа
Нет, это про коммон рэйл моторы м47n а у меня распределительный ТНВД VP-44. На CR я так понимаю насос нужен только для создания давления - его все-равно как ставить, там форсунки управляются ДДЕ, а распределительный насос - вот тут важна точность его установки, от этого зависит момент впрыска. (поправьте меня, если я не правильно понял принцип)
Bimmerok 02.09.2015 14:54
Ну вот же:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
