-   -   ПРОБЛЕМА!!!ПОМОГИТЕ!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problema-pomogite-6903/)
1Руслан1 07.06.2010 09:02
Подскажите пожалуйста.
Бмв 525tds, 95 года.
Заводится плохо, на холодную раньше заводилась после прокаливания и ещё 7 -ми секунд, теперь только при нажатии газа. На горячую долго маслать приходиться. Машина плохо тянет, больше 150 км/ч вообще не едет.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
bumer0611 09.06.2010 23:19
свечи все рабочие?
резко такое началось или постепенное ухудшение?
возможно просто надо помыть форсунки после некачественной солярки.
Гость 11.06.2010 17:23
Свечи в порядке, началось с того что на холодную подождал меньше чуть обычно, после погасания лампы накаливания. Произошёл как щелчок, теперь и на холодную только при нажатии педали. Затем сегодня опять был щелчок с утра, и при включении габаритов, начала подтраивать. Но после поездки не троит. Дизелист смотрел, покрутил крышку насоса, стала по резвее и скорость возросла до 160км/ч, но блин это не то!!
FuchS 11.06.2010 23:51
Если б это был бензин движок - мог бы сказать что похоже на датчик положения коленвала!
1Руслан1 12.06.2010 15:27
Был на диагностике электроники, выдала ошибку что-то с впрыском не то, но сказал что не плунжера. Ошибку стёрли, больше не выдавала. Хрен поймёшь чё твориться.:mad:
Denis520 12.06.2010 20:11
Парни-на дизеле нет свечей!Есть свечи накала,если ДАВЛЕНИЕ в норме то обычно свечи накала,тем боле ЗИМОЙ!!
Дядь Деня 12.06.2010 20:31
1Руслан1, ТНВД и форсунки померли у тебя,срочно меняй и будет тебе счастье. Уровень масла не растет никогда?
1Руслан1 13.06.2010 15:50
Уровень масла тоже в норме. Почему троит-то при в ключении габаритов? Можно всё повключать: печку, мафон, гидрачём поработать, всё нормально, а включаешь габариты троит.
ASKET1627 15.06.2010 16:52
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 55979)
ХЕх, стоили бы копейки!!!
А датчик коленвала может быть причиной?
Дядь Деня 17.06.2010 08:16
Сообщение от ASKET1627 (Сообщение 56317)
врят ли. Он или работает или нет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
