| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Установка начала впрыска делается спец устройством ( при определенной снаровке можно и микрометром обойтись )
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| | #2 | |||
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
![]() Какое-бы не было сбито зажигание(в пределах регулировки положения тнвд), и не учитывая перескок на коленвале!, авто глохнуть не будет. Цитата:
Клапан опережения впрыска, надеюсь подключил?... | |||
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 20.07.2010
Клапан опережения впрыска - это который? | |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2010
amid525 подскажи пожалуйста что может быть, двигатель заводится и сразу глохнет, и так стартером раза 2-5 потом заводится и работает нормально, бывает что с первого раза запускается, БМВ525ТДС
| | #8 |
Пердонз, забыл залогиниться ![]() Все нормально. Уже все работает. При установке ТНВД срезало шпонку и угол естесственно изменился. Все выровнял, все работает. )))) |
| | #9 |
Шпонка обычная там, "специальных" не бывает. Ты просто при установке тнвд не попал ей в паз звездочки, естественно этим сам и срезал. И тнвд стоял естественно смещенным, т.е скорее в раннем зажигании(как и писал выше по твоим симптомам) п.с Можно вообще без шпонки тнвд поставить, и кататься годами. Ничего не провернет, т.к усилия там нет, и звездочка прочно садится конусом на вал. |
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | GIV (27.04.2011) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 15.06.2011
Всем привет! А подскажите, пожалуйста может есть у кого чертеж для изготовления приспособления для статической регулировки ТНВД
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| проблема с цз после установки сигналки | greeboed | Санкт-Петербург | 5 | 11.04.2014 17:03 |
