Проблемы после замены М51
Старый 03.09.2014, 16:20 #91
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от ELCHIN345 Посмотреть сообщение
снял нижную потрубку,турбо дует,и не плохо.выташил воздушный филтр,сделал круг,тяга чут чут появилса.
Может воздух куда-то уходит на пол-пути?? Ниче не свистит?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 16:22 #92
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
Ты сначаоа писал, что стук лишний слышал. О чем он был?
Старый 03.09.2014, 16:23 #93
Аватар для ELCHIN345
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E90.325 AT-USA
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
Скайп есть
Ест дружише. Как тебя там найти? Elik659 должен быт мой логин
ELCHIN345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 16:27 #94
Сказал спасибо: 11
Свист слышно после 3 оборота,но при езде. На месте не чуствуется.у меня на ремне тоже ест свист,поетому путаю,думаю наверна она свистит при нагрузге.и когда заглушиш машину ремен останавливается свистя
Старый 03.09.2014, 16:30 #95
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
посмотри откуда может дуть. Потеки масла на интеркулере, может нехорошо затянул коллектор впускной (у меня такое было). Тоже свист был. Оказалось слабо затянул гайки на коллекторе. Тяга тоже была не то.
Последний раз редактировалось Predator79; 03.09.2014 в 16:30.
Старый 03.09.2014, 16:36 #96
Сказал спасибо: 11
сейчас интеркуллер разберу и проверу его с компрессором на водном ванне,потом помою поставлу на место.а коллектор сегодня на герметику посадил,и крепко жмал
Старый 03.09.2014, 16:39 #97
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
Ты ответь нормально.
Включаешь D. Машина едет, но не очень хорошо разгоняется, обороты высокие, но скорости не набирает?
Шланг на коллектор идет, его поставил? Датчик температуры воздуха поставил?
Последний раз редактировалось Predator79; 03.09.2014 в 16:41.
Старый 03.09.2014, 16:51 #98
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
ELCHIN345,
Ранше машина вообше тупым был.при диагностика выдал ошыбку на датчик наддува,температурный датчик надува, електромагнитний клапан опережнение выпрыска.заменил 2 датчика,темп датчик и датчик надува. И машина проснулса,тупизм не много ушла. Датчик надува соединен с тонким шланкчииком на впускной коллектор.комп сейчас толко на датчик опережнение выприска ругается.смысле толко 1 ошибка ест.и такт расхода поставил на 5 мг,как сказал ув. amid525.
Старый 03.09.2014, 16:57 #99
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
Слушай, обороты высокие, но машина не едет или что?
Старый 03.09.2014, 17:03 #100
Сказал спасибо: 11
Обороты иныересно себя видут.скажем на первом поднимается до 4 оборота,на втором уже гдето 3-3.5 даёт на третию скорост.ето всо на тапке газ в пол.едиш 120, тапкаеш педал до упора но обороты ели ели поднимаются, и чуствуеш что машина на нагрузке.надеюс как нибуд смог обяснит
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
