Проблемы после замены М51
Старый 03.09.2014, 22:23 #111
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Predator79, У тебя инпа есть?
Если есть то засними и покажи как должно меняться, заодно расход топлива в мг, тогда будет все наглядно..
Последний раз редактировалось ildar64; 03.09.2014 в 22:32.
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:33 #112
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
нэту инпа.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:35 #113
Аватар для ELCHIN345
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E90.325 AT-USA
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
Инпа ест,но ме брёт е 34 93года.у автокома пишу 96 год, то тогда выходит дизел мотор. Градусы меняютса, на 7 и болше. Но с поваричиванием тндв не получается поставит номинал на 3 градуса. Колибелываетса среди 1-2. Датчик давление купил б/у. С ландровера выташили,но на датчике ест надпис bmw
ELCHIN345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:36 #114
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345, ты голову ТНВД взад вперед двигал???
Потому, что эти три градуса регулирует тот жужащий клапан. Ты поворачивай, не поворачивай, он все равно выставит свое.
Последний раз редактировалось Predator79; 03.09.2014 в 22:38.
Старый 03.09.2014, 22:39 #115
Сказал спасибо: 11
Как ето, у вас инпа брёт е34? Обд кабел имею, хотел дис установит.но для его устновки,надо ешё хорошо разбиратса с компютерными программами
Старый 03.09.2014, 22:40 #116
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ildar64, По-моему инпа 34-ый кузов не читает.
Старый 03.09.2014, 22:43 #117
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Сегодня двиганул на высокую подачу и поставил на 5 мг.
Старый 03.09.2014, 22:47 #118
Сказал спасибо: 11
Следуший 2 дня на смене. На следуших выходних хочу разбират кнопку кикдауна. Так как она шелкает при тапке.предатор79 у тебя шелкает при тапке?думаю етот черный кнопоцка должен двигтса, а уменя как гайка с шапочкой стоит тама
Старый 03.09.2014, 22:56 #119
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345, ага. Хрена с два щелкает. У меня механика.
Пробей на всякий по вину. Вдруг у тебя мкпп а кто-то неграмотно поставил автомат. Ну раз вместо кнопки кикдауна болт.
Последний раз редактировалось Predator79; 03.09.2014 в 22:58.
Старый 03.09.2014, 22:57 #120
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Из всего можно резюмировать - опережение скорее всего не работает, так как ошибка 10 вылазиет после запуска(там датчик типа индукционного); топливо задушено, чтобы не спалить турбину(нет дыма при резкой нагрузке, слабо разгоняется). Вывод - нужно разбираться с аппаратом. Сам бы сделал, но я далеко.. Удачи..
Да, и кикдаун лучше оставь напотом..
Последний раз редактировалось ildar64; 03.09.2014 в 23:02.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
