-   -   Проблемы после замены М51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problemy-posle-zameny-m51-31269/)
Predator79 01.09.2014 22:23
Сообщение от amid525 (Сообщение 341927)
Т.е, просто взял и вынял ручками? ))
Не дави Дима. Ты прав. Я его выбивал. Ну как же, бегать еще съемник искать:biggrin:
amid525 01.09.2014 22:25
То-то. )
ELCHIN345 01.09.2014 22:51
Сообщение от Predator79 (Сообщение 341919)
ELCHIN345,
Во-первых, съемник не нужен. просто вытаскивай его осторожно, и вставь что нибудь туда. Чтобы цепь не проскочила, а она проскочит обязательно))) Знаешь как ведь бывает)))
А вообще по-моему туда можно снизу подобраться. Там два болта под звездочку.
когда устанавил насос,заметил что на проводке изолясия оторвана. с излоентой хорошенко закрыл.видимо гдето ешё ест обрыв,дело в том обрыв там очен плахом вместе.какраз у входе к датчику.не думаю сам датчик не исправен,потому что потрагая кабел,ошибка стерлас пару рас,но потом опят вернулса при заводке.думаю из за дражений трисотся.думаю завтра для меня не будет легком днем.дай бог сут проблемы будет етот хр...новый датчик
Predator79 01.09.2014 22:54
ELCHIN345,
Ты Диму слушай, он в этом деле серъезный чел.
Predator79 01.09.2014 22:57
Сообщение от ELCHIN345 (Сообщение 341931)
....потому что потрагая кабел,ошибка стерлас пару рас,но потом опят вернулса при заводке....
Я с тебя худею. Знаешь в чем проблема, вопросы задаешь.
ELCHIN345 01.09.2014 23:03
Сообщение от Predator79 (Сообщение 341933)
мне интересно был етот датжик влияетли на мошност авто и тягу,поетому таких англиских вопросов задавал.
ELCHIN345 01.09.2014 23:12
Сообщение от amid525 (Сообщение 341924)
Не выдумывай.) Только съемником спресовывать с вала тнвд.
После спресовывания, можно и вынимать съемник, ничего не проскочит, главное не крутить к\вал без тнвд.
А вообще, нечего снимать тнвд
ELCHIN345, проверяй для начала параметры угла впрыска и подачи топлива Автокомом. Желательно и давления наддува в движении.
ув дима, спосибо вам болшое что,выделили вниманию на мою проблему. дело в том что я не знаю как выставит нужные параметры.сколко должно быт давление турбо и подача топлива сколко должно быт. аутоком очен плохо брёт е34,.но там ест окна спечиалные тесты. когда хочу заходит выбрасывает. ув. если можете просвитите мне нужных цифр которые должен быт в нормативе.нет информацийи что с чем сравнит.зарание очен блогадарен.
amid525 02.09.2014 00:15
Подача 5-7мг
Угол 3гр
Все регулируется через тнвд, ни чего сложного. Большинство знает как, помогут
ELCHIN345 02.09.2014 01:14
Сообщение от amid525 (Сообщение 341940)
Подача 5-7мг
Угол 3гр
если можеш пожалуста выдели вниманиу на ети параметры
ELCHIN345 02.09.2014 01:22
Некоторые паранетры не меняются даже при пригазовке.и если можна скажи как мне менят угол от 2 на 3.насос крутит или от голови регулироват?и давление наддува так должно быт?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
