Проблемы с пуском М51 TDS
Старый 14.03.2010, 10:45 #11
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
на холодную -свечи.на горячую-плунжер.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:13 #12
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Господа хорошие! Я тут пошарил по мануалам и вот что хочу спросить - каковы признаки неисправного топливного насоса? То есть не ТНВД, а именно насоса, или его реле? Как проверить я понял, но как это выглядит...
Я знаю, что я ничего не знаю!
DePress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 23:09 #13
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Насос в баке проверить просто, сними шланг с топливного фильтра и включи зажигание насос должен работать несколько секунд, соответственно с шланга должна быть струя, если нет дальше по цепочке. Только насос может периодически клинить тогда неисправность поймать сложней.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение:
DePress (14.03.2010)
Старый 14.03.2010, 23:27 #14
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Это-то понятно. Но каковы симптомы???
Старый 15.03.2010, 08:11 #15
Аватар для DimaIce2
Мой прокачивал плохо, совсем слабо, но проблем не было, а появились когда совсем встал. В принципе его функция поднять топливо до ТНВД и только, хотя исправный вроде бы создает давление 1-1,5 бар. За цифры не ручаюсь где мельком читал и точно не помню
Старый 15.03.2010, 08:14 #16
Аватар для DimaIce2
Кстати у нас на работе Форд по утрам заводится не хотел как у тебя, вылечили заменой насоса подкачки
Старый 16.03.2010, 12:02 #17
если тнвд хороший.то насос подкачки на заводку не влияет.проблемы начинают возникать когда в баке остается литров 15.многие ездят с убитыми насосами.просто следят за уровнем топлива.там выше писали про давление1.5 бар,чуть ошиблись 0.4 бар.но суть правельна.дай больше инфы,что делал,что менял,что показала диагностика.
Старый 16.03.2010, 19:33 #18
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
проверял реле ТН, сам ТН поменял - оказался дохлый. качает. менял стартер - тот вообще не крутил уже, поставил БОШ Испания, работает без вопросов. АКБ проверял и обслуживал, все ОК. Пока что не делал компьютерную диагностику и не измерял компрессию, хотя если через минуту работы заводится - при чем тут компрессия? Работает и ездит нормально... Теперь вот думаю - может и правда электроника подбрехивает? Датчик какой или еще что...
Старый 16.03.2010, 20:02 #19
так с диагностики надо начинать,у этого мотора разных датчиков уйма.да и вобще нельзя с бухты барахты все подряд менять.пройди диагностику,обратись к специалистам.
Старый 25.03.2010, 17:10 #20
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
и у меня хреново с заводкой были времена что при +5 приходится крутить почти до разряда акомулятора делал ремонт стартера акум новый топливо на ночь пережимал шланг чтоб не уходило ---нихрена а после изменения момента зажигания(раньше) более менее начал заводится но не идеал что ещё может быть неужели ТНВД но ведь когда заведётся работает и прёт хорошо
genik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
