Проблемы с пуском М51 TDS
Старый 25.03.2010, 18:11 #21
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
ещё вопрос спецам -датчик температуры ОЖ замкнул- я его заменил на другой от е34 с 2 контактами а у меня 4 ----всё работает а для чего ещё 2 контакта
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 23:19 #22
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Ну вот, проверил свечи накала - 4 из 6 не работают. поменял все 6. Компрессия роскошная. форсунки в порядке. теперь крутит ровно и быстро. НО ВСЕ РАВНО НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Точнее заводится, но только после того, как поработаю педалькой, причем и горячий и холодный. Видимо что-то с топливной системой, т.к. если заглушить и сразу взять "на ключ", заводится с полоборота... Хелп!!!
Я знаю, что я ничего не знаю!
DePress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 11:00 #23
аппп. Никто не знает, что могло случиться у человека?
Старый 03.10.2010, 14:55 #24
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Exclamation ЭВРИКА!!!
После длительных (около 6 месяцев) мытарств по "умельцам", "специалистам" и т. д. проблема решена неожиданно легко и без каких-либо дополнительных затрат и нечеловеческих усилий.
Во время очередного приезда на СТО (езжу периодически, то масло поменять, то еще чего по мелочи и не только) ни во что не веря решил проверить еще раз датчики и реле. Открыл таблицу данных, взял мультиметр и собственно приступил. Сначала проверил сопротивление каждого датчика, а затем решил перейти к проверке работы реле. Открыл крышку блока управления, достал оттуда блок реле (4 штуки, 2 сверху и 2 снизу), перевернул и... Стоит там предохранитель - пластина. Сгоревшая. Поменял - взял у "донора" волги - и СРАЗУ ЖЕ завел автомобиль... Эх, знать бы раньше - сколько эфира за все это время было влито в воздуховод!!! Даже кожух воздухана начал по швам расходиться.... В общем мораль такова - не опускайте руки! Все проблемы решабельны, и безвыходных ситуаций не бывает!!!!!
Старый 19.10.2010, 19:51 #25
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
так что получается у тебя не работали свечи накала или там ещё другой предохранитель есть
Старый 20.10.2010, 19:12 #26
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Предохранитель стоит на блоке реле из 4 штук: погружного насоса, э/м клапана ТНВД, самого насоса и свечей накала. В общем там по ходу ВООБЩЕ ничего не работало...
Старый 06.03.2014, 21:39 #27
Авто: bmw 525 tds
Проблема пуска дизеля в мороз это элементарно.Для сильно умных которые много советуют бесполезных вещей вопрос (от чего загорается топливо в цилиндре).Когда узнаешь,тогда заведешь двигатель в любой мороз если топливо не содержит парафинов.
Артур 05 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
