Описание темы:Плохая тяга,глохнет на ходу!
проблемы x5е70 35d 2009г.
Like Tree1Likes
Старый 17.12.2014, 20:47 #1
Авто: Bmw x5 e70
По умолчанию проблемы x5е70 35d 2009г.
Ребят проблема токова,машина запускается отлично,по работав пару минут может заглохнуть,глохнет в движении,выключаешь зажигание запускаешь,опять работает.Плохая тяга с низов,да и вообще тяга сильно изменилась в худшую сторону,увеличился расход.До этого двигатель выдавал ошибку,увеличенный выброс ОГ,и Сажевого фильтра.Такое ощущение что турбины не работают😩
Maksim35d вне форума
Старый 17.12.2014, 22:36 #2
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от Maksim35d Посмотреть сообщение
Если бы турбины не работали, то у тебя она вообще не работала бы толком и пару минут. В ошибках же написано увеличенный выброс ОГ,и Сажевого фильтра Пробег какой? По Сажевему ошибка горит или что? Скорее всего что пришел им конец и надо вырезать их. Точную ошибку напиши что пишет по сажевему. Только вот такой ездой ты и турбины убьешь, если сажевые умерли, всеравно что картошку в выхлопную запихнуть...Двигателю некуда девать газы выхлопные, как и турбине, за счет она крутится
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 00:35 #3
Авто: Bmw x5 e70
4DOO Particulate filter system,пробег 130000км,
Maksim35d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 00:39 #4
Авто: Bmw x5 e70
Да сначала вылезла ошибка ОГ (ее убрали)сейчас висит ошибка,сажевый фильтр не исправен,возможно уменьшение мощности двигателя.
Старый 18.12.2014, 01:14 #5
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Клапан Егр разобрать помыть почистить, а лучше выкинуть вообще, и вырезать в прошивке.
С сажевым чуть сложнее, менять или отличить в прошивке и вытряхнуть все что стоит внутри банки.
synoc likes this.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо makkei за это сообщение:
Maksim35d (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 01:31 #6
Авто: Bmw x5 e70
Спасибо,пока буду чистить,посмотрим что будет,до хорошей мастерской 400км боюсь такими темпами не дотяну(
Старый 19.12.2014, 21:25 #7
Сказал спасибо: 17
Ну мучай ты машину, если ты будешь ездить с забитыми сажевыми, ты еще и на турбину попадешь и не дай бог, из под прокладок посачиться масло от избыточного давления во всей системе и патрубки с интеркуллера срывать начнет. К сожалению все это проходил.....Мне просто машина досталась, как раз такая же, потому что пред хозяин не знал что с ней делать, ездил на забитых сажевых, потом умерла турбина после этого. И вообще машина ехать перестала и никто не брался за нее. Я уже насчитал ремонта минимум на 50 деревянных, если будешь так ездить...Про ЕГР сказали, но думаю что проблема не в нем, а в сажевых, что они забились и система очистки их не может прожечь, либо она умерла. В любом случае, вырезать, ставить трубу и прошивку перезаливать. А так придется еще в довесок к этому, устранять вышеописанные последствия....
Старый 20.12.2014, 23:21 #8
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
с забитым наглухо сажевым авто вообще не запустится!!!
данные противодавления на хх бы увидеть......
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 00:30 #9
Авто: Bmw x5 e70
Вот была такая ерунда сначала масло стало сочиться через патрубок интеркулера,я залез посмотреть поставил патрубок на место,через пару дней машина стала глохнуть на ходу,вылезла ошибка увеличеный выброс ОГ,после вылезла ошибка сажевого фильтра,тяга плохая,машина запускается и глохнет через 5-10минут,запах выхлопа из под моторного отсека,делали диагностику,ругается на 5 цилиндр (активация 5 цилиндра)
Старый 22.12.2014, 16:53 #10
Авто: Bmw x5 e70
1 проблему решили)под замену 6 форсунку.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
