-   -   Работа ДВС m51 стук?? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/rabota-dvs-m51-stuk-23708/)
Quadro 24.02.2013 14:51
Здравствуйте подскажите пожалуйста, бмв e34 525tds 1995 года (тнвд куплен с разборкии установлен на машину) двигатель при работе издает стук, до этого как работал двигатель незнаю машина досталась в не рабочем состоянии без тнвд.
Звук звонкий в районе форсунок.
Возможно ли что после регулировки топливной аппаратуры машина будет работать мягче?
wolf3 24.02.2013 15:20
в принципе форсунки могут стучать, попробуй при работающем, от каждой откручивать подачу и слушай меняется звук или нет.
а вообще как запуск, дымность?
Quadro 24.02.2013 15:24
Запускается плохо очень, дымит сильно, форсунки откручивал начинает "троить" (оборотов меньше звук тише, на всех форсунках одинаково звук меняется)
wolf3 24.02.2013 15:34
Сообщение от Quadro (Сообщение 248300)
если дым сизый, и воняет не сгоревшей солярой, то я думаю форсы в ремонт или под замену.
А вообще подожди люди подтянутся мож еще что подскажут.
Вот еще вспомнил, тнвд то менял там точно всё в порядке?
Регулировать пробовал, мож раннее сильно?
Quadro 24.02.2013 15:39
да дым сизый и воняет не сгоревшей солярой, ТНВД уверили на разборке что исправный 100% (ребята знакомые врать бы не стали), регулировать не пробывал.
+ При запуске начинает работать с 400-500 оборотов троит и стука нету, а как только обороты подымаются до 800-900 стучит
slaventiyy 24.02.2013 15:39
попробуй сделать впрыск позже (тнвд от гбц). форсунка на приборке не горит? ничего не забыл подключить? (клапан опережения - фишка с проводком от тнвд). метки грм проверял? какой №тнвд поставил и как регулировал? найди в нете bmw tis online, там все расписано, только когда немцы пишут про хитрые приспособы не воспринимай буквально, главное понять смысл и опять же в нете найдешь ответ как и что тебе будет надо
Quadro 24.02.2013 15:51
На приборке кроме давл. масла и зарядки никаких контрольных ламп не горит, тнвд 994 головка индуктивная, разьема 2шт + проводок все подцепил. Клапан опережения - фишка с проводком от тнвд может так повлиять? с проводки подкапотной 2 или даже 3 таких фишки похожих с свечей накаливания вроде бы, подцепил к той которая больше понравилась) Не регулировал - тнвд поставил посередине
Quadro 24.02.2013 15:56
Сообщение от slaventiyy (Сообщение 248306)
Ок почитаю
wolf3 24.02.2013 15:57
с
понравилась)
Это как?
Попробуй поверни чуть от гбц.
Quadro 24.02.2013 16:02
висит пару тройку фишек взял первую в руки соединил с тнвд подошла) на другой фишке смотрел провода по цвету, а они таким же цветом соеденены к свечям накаливания
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
