-   -   Работа ДВС m51 стук?? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/rabota-dvs-m51-stuk-23708/)
slaventiyy 24.02.2013 16:22
Сообщение от Quadro (Сообщение 248308)
На приборке кроме давл. масла и зарядки никаких контрольных ламп не горит, тнвд 994 головка индуктивная, разьема 2шт + проводок все подцепил. Клапан опережения - фишка с проводком от тнвд может так повлиять? с проводки подкапотной 2 или даже 3 таких фишки похожих с свечей накаливания вроде бы, подцепил к той которая больше понравилась) Не регулировал - тнвд поставил посередине
фишка клапана опережения выходит из косы что и на генератор и на датчик давления масла. если не уверен - прозвони проводку на ЭБУ. на фишке к клапану опережения при вкл. зажигании +12 вольт и земля с 18 пина ЭБУ
slaventiyy 24.02.2013 16:29
Сообщение от wolf3 (Сообщение 248310)
Это как?
Попробуй поверни чуть от гбц.
это значит отпустить гайки крепления ТНВД и повернуть его против часов стрелки если смотреть не него со стороны трубок (т.е. верхняя часть насоса станет дальше от ГБЦ). сделай метки что бы ты видел сколько и куда ушло. А вообще регулировать надо по индикатору. а в твоём случае и цепь могла перескочить, если тнвд не было и не стояла приспособа вместо него чтобы звездочка тнвд не проскочила
Quadro 24.02.2013 16:35
Сообщение от slaventiyy (Сообщение 248313)
Ясно проверю
Сообщение от slaventiyy (Сообщение 248314)
когда прикручивал насос звук был как будто цепь перескочила, но этот вариант я упустил совсем:shock:
slaventiyy 24.02.2013 16:43
Сообщение от Quadro (Сообщение 248315)
этот мотор "на глаз" не любит. всё должно быть очень четко. стопор КВ тебе нужен 100%, типа "я отверткой" - не прокатит. по кулачкам на РВ определишь примерно, надо хотя бы снять клапанную крышку и штангенциркулем и линейкой промерять, ну и приспособа для определения статического положения ТНВД
amid525 24.02.2013 21:40
Проскок цепи на к\в
Quadro 24.02.2013 21:43
Сообщение от slaventiyy (Сообщение 248319)
Как она выглядит, что это такое, и как самому ее сделать?:)
Сообщение от amid525 (Сообщение 248377)
Проскок цепи на к\в
Передюю крышку снимать? :shock:
amid525 24.02.2013 22:03
По правильному, придется
m_technik 24.02.2013 23:21
Если тнвд засунул без приспособы в звездочку,значит цепь еще и растянута.
slaventiyy 24.02.2013 23:27
Сообщение от Quadro (Сообщение 248379)
покопай в нете там есть чертежи. представляет собой переходник под резьбу в тнвд и держатель стрелочного индикатора. как пользоваться - написано в тисе и на странице 75 того мануало
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
