Ставил переднюю крышку, испортил прокладки поддона и гбц( Решил снять мотор и собрать все аккуратно |
Пробывал и на герметик, пожувало ее хорошо когда притягивал. |
Ребята снова нужна ваша помощь, когда испортил прокладки я снял полностью двигатель, заменил все уплотнения после чего собрал все обратно и поставил на машинку, пришло время запускать и тут снова очень неприятные звуки тряски(( По тахометру обороты не плавают, по факту двигатель трясет (троит как будто) даите совет что делать:frown: | |||||
а еще вопросик возжожно ли что проводку подключил не правильно, когда цепь переставил работала машина хорошо (начало темы) а после сборки и установки двс на место такая вот хрень( |
Причина: фишку которая идет на ресивер подцепил на клапан управления опережения впрыска :smile: |
Обясните пожалуста еще 1 момент, какие могут быть причины неровного хх |
Что с холостыми обясните :frown:
По видео, не те восприятия, как работает двигатель. Попробуй чуть уменьшить подачу. Не поможет, возможно проблемы с эл. блоком тнвд. Ищи кто умеет ремонтировать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:09. |
