-   -   Ревет или сказать точнее гудит мотор от 2000об (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/revet-ili-skazat-tochnee-gudit-motor-ot-2000ob-38118/)
Sector2005 26.01.2017 01:44
На холодную в особенности,и только под нагрузкой,мотор с некоторых пор стал реветь очень громко. Когда прогревается становится тише,но все равно чтото такое остается.
Если стоят на месте и газовать все четко,мотор шепчет и работает идеально.
В чем может быть причина?
Авто е70 3.0d m57n2.
Sector2005 16.02.2017 11:00
Не густо здесь с ответами.
Тогда может подскажете из-за сажевика может такое быть? Потому как появился такой звук на холодную то и противодавление стало 20. Хотя раньше никогда выше 12 не видел.
Бульбаш 16.02.2017 14:51
Коллектор выпуской прогореть мог.
Sector2005 16.02.2017 14:51
Или например прогаревшая гофра,может быть причиной такого рычания?
Sector2005 16.02.2017 14:52
Выпускной коллер здесь же вроде как чугун.
И при дырке в коллекторе разве газы бы в салон не попадали?
Просто кроме рычания и именно на холодную проблем нет
Sector2005 16.02.2017 14:58
Причем рычит только под нагрузкой в движении. Если газовать на месте то все хорошо.
amid525 16.02.2017 15:06
Масло возможна вязкое или левое. Вот и тяжело...
Sector2005 16.02.2017 15:48
Из-за масла?
Интересное мнение. Учитывая что рев появился где-то через 1000км после замены.
Но неужели масло так может изменять под нагрузкой звук мотора?
amid525 16.02.2017 19:47
Естественно, чем выше нагрузка(прокачивая кисель), и вообще, тем больше гула.. Простые истины..
На застывшей минералке, можешь и стартером не провернуть, не говоря, что бы "легко" ехать.. :)
Sector2005 16.02.2017 20:49
Сообщение от amid525 (Сообщение 406522)
Тогда почему целую 1000км было все нормально, и при этом мороз был выше. А тут выезжаешь с паркинга с плюсовой температурой и мотор ревет под нагрузкой. Прогревается проходит.
Сегодня заметил еще и подтупливать начала.
Видимо прогрессирует и усугубляется.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
