Шлифовка ГБЦ м51
Старый 22.02.2012, 10:38 #1
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
И на здоровье. "Приближение" не критичное.
Амид, причём тут твои 0,18мм.
Я ответил на фразу - сколько бошку не точи... Разницу улавливаешь?
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума
Старый 21.02.2012, 12:10 #2
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Если бошка поведена то ети 2 сотки миллиметра погоды не сделают. А степень сжатия для дизеля это всё, мощь ,экономичность, ровность работы, хороший пуск. И сколько бошку не точи поршня к клапанам ближе не станут , останутся на расстоянии толщины прокладки, вот если поршня с шатунами тронешь, тогда ищи прибор. Я так пишу потому что с этим сталкивался, и немецкая документация по ремонту гласила о не возможности проточки головки, а так колхоз конечно точи, только учти что плотность металлов разная, на температуру при проточке по разному с реагируют, ну и со всеми вытекающими. А если тебе нужен блеск помой силитом
Мне нужно, чтобы антифриз из под прокладки не вытекал со скоростью примерно 1 литр на 200 км. Предупреждаю сразу, что денег на новый двигатель, а тем более новую машину нет. Что делать? Только реально...
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 12:06 #3
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Всем огромное спасибо, только я не совсем понял что мне делать, шлифовать головку и менять прокладку на более толстую, или не разрешать шлифовку и менять прокладку на аналогичную. Разница в толщине прокладок 0,19 мм.
Старый 21.02.2012, 13:24 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Aleksis17 Посмотреть сообщение
Ваше дело.
Я бы, шлифанул, и прокладку естественно, аналогичную, (если нет желания поиметь проблемы с запуском в сильные морозы.)
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Aleksis17 (21.02.2012)
Старый 21.02.2012, 14:21 #5
Модератор
Аватар для amid525
Ничего не надо.
Если читать и думать умеете, все понятно написанно на первой странице. Но выбор за вами.
Последний раз редактировалось amid525; 21.02.2012 в 14:22.
Старый 21.02.2012, 16:55 #6
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Ничего не надо.
Читать умею, думаю даже черезчур много, поэтому и спрашиваю. Только в устройстве ДВС разбираюсь слабо, поэтому и не могу понять, что влияет на степень сжатия. Я думал, что сколько сточил, столько и нужно "возместить". А получается, что сточенные с ГБЦ милиметры на степень сжатия не влияют, а увеличение толщины прокладки степень сжатия снижает?
Старый 21.02.2012, 17:14 #7
Модератор
Аватар для amid525
Тут, да.
Старый 21.02.2012, 21:14 #8
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Просто головка почти плоская и ее шлифовка на сокращение размеров камеры сгорания влияет не сильно, а разница в толщине прокладок автоматически увеличивает объем камеры сгорания не соизмеримо с размером шлифовки (0,18мм шлифовка и 0,19мм разница в прокладках).
Последний раз редактировалось DimaIce2; 21.02.2012 в 21:16.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение:
Aleksis17 (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 13:55 #9
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Чего-то я не догоняю... Если сточить с головки блока 0,18 мм и поставить ремонтную прокладку толще стандартной на 0,19 мм, то изменение в сторону увеличения поизойдет всего лишь на 0,01 мм. Неужели это так существенно повлияет на степень сжатия? Или размер головки (изменение впоследствии стачивания) не влияет на размер камеры сгорания? Голову будем снимать полюбому, жду заказанную по Экзисту прокладку с тремя отверстиями.
Старый 21.02.2012, 21:32 #10
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Так я и не понял,мы головку то снимать будем?Или на месте будем шлифовать?Наверно надо сначала снять,внимательно посмотреть,а потом уже говорить о дальнейших действиях.Как то вот так.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
