стук в движке
Старый 12.04.2012, 23:06 #1
Авто: BMW 325 TDS 1997
По умолчанию стук в движке
Всем привет,надеюсь не зря зарегистрировался и всетаки подскажут мне причину.
Вообщем так,осуществилась мечта,купил себе 325 тд. 1992г но взял на страх и риск, все хорошо, но в движке какой то стук(одиночный) от прошлого хазяина домой 1000 км. доехал нормально причем при 160км/ч. проехал дома пару тышь,пару дней назад еще один марш бросок на 1000км все нормально но стук как был так и есть,не меньше ни больше, подскажите что это? все говорят по разному но конкретно не могут сказать куда мне жало своё воткнуть?
Еще плохо на гарячую заводиться,но если заглушил и сразу опять пускаю то почти как маз сразу заводиться.
И еще когда еду одну скорость держу любую на всех передачах в общем педалью не играю, а тут подьем или обогнать,я газку,а она ноль эмоций росходомер на месте,потом пускаю педаль на 2сек. опять в пол и она срывается как надо,почему так?
Жду ответа, заранее благодарю.
wolf3 вне форума
Старый 13.04.2012, 01:31 #2
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
форсунки может?
524TD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 03:59 #3
форсунки по очереди откручивал,работа движка меняется,а стук не пропадает.
Так то он работает вроде четко, а стук не приятный очень, стучит как бы в колекторе впускном.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:55 #4
здесь что никого нету?
Посоветуйте что нибудь, плиз.
Старый 13.04.2012, 16:05 #5
Авто: bmw 525 e34 tds'95
Сообщение от Vanek 325 TD Посмотреть сообщение
Была такая проблема в голове тнвд кроется...
Shvets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 18:38 #6
это ты я так понимаю о разгоне?
Иииии..... Что делать,как быть?
А про стук нет никаких соображений?
Старый 13.04.2012, 20:36 #7
про стук соображений нет!интересно бы почитать что тебе люди на счет него напишут!у самого чтото похожее с твоим стуком или типо трения тоже не понятно ничего!а с головой точно не помню батёк делал!но если не ошибаюсь снял почистил продул можно бензином мыть назад поставил прошла болезнь, но когда ставишь попасть надо ну и потом выставить правильно!это нужно amid... чтоб тему прочитал, думаю подскажет что на счет "тупит"!!!
Последний раз редактировалось Shvets; 13.04.2012 в 20:37.
Старый 13.04.2012, 22:26 #8
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
И по интернету, не слышав характер стука, конкретно не сказать..
Но как вариант - гидрокомпенсатор, облом юбки поршня.
Проблема с тнвд. Еще ремонтируемая.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 14.04.2012, 01:46 #9
компенсаторы проверял вроде ок, а из—за зажигания не может так стучать,заводиться ведь плохо? или может сам тнвд стучать?
А если юбка,то наверное уже чтото случилось бы?
Старый 14.04.2012, 02:07 #10
Так а с тнвд что?
Спасибки.
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
525tds e34 (непонятный стук) surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 17:50
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
Загрузка...
