Турбина и многое другое
Старый 10.07.2015, 17:06 #41
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от dimon8282 Посмотреть сообщение
1008гпа) А мой датчик показал 1024мбар вне коллектора? Выходит он живой? Я подавал давление и вакуум через шланг, показания меняются
То что меняется - не означает еще что исправный. Может быть дефармирована мембрана, пружинка..
У меня к стати, показывает 995мб(снятый датчик) точно соответствует данным погоды.
То что врет у тебя при атмосферном давлении(без нагрузки) на 20мб, то под давлением погрешность может увеличиться в процентном соотношении(т.е не обязательно на те-же 20мб. Как ты и пишешь:
с увеличением оборотов разница доходит до 300 с лишним мбар
И естественно будет "виртуальный" перенаддув... Так что с датчиком, в твоем случаи, не все так однозначно. Подброска заведомо исправного, может точно определить, он ли... Покупать сразу, конечно не уговариваю тебя, донора найти бы.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 10.07.2015 в 17:37.
Старый 10.07.2015, 18:28 #42
Авто: BMW E38 730D
[QUOTE=amid525
да негде в моей деревне взять такой датчик диковинный) дизелей таких по пальцам одной руки посчитать. По дису тест показал всего -12мбар.не думаю что такая погрешность очень критична, попробую сначала на ходу отстроить актюатор, датчик всегда успею заказать. Надо на работе калибратор давления взять и им задавать давление датчику, если заданные значения совпадут с действительными, значит датчик жив скорее всего.
Последний раз редактировалось dimon8282; 10.07.2015 в 18:29.
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 18:46 #43
Модератор
Аватар для amid525
Тест это фигня без нагрузки. Что у тебя под нагрузкой, ты писал -Выше привел цитату твою.
Старый 10.07.2015, 19:08 #44
Модератор
Аватар для amid525
Тоже вариант. Будешь знать куда дальше копать - прошивка врет, или геометрия не правильно работает.
Старый 10.07.2015, 19:49 #45
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Геометрия работает, шток не отрегулирован просто, вот она и не работает правильно. А от е60 м57д25ту подойдет датчик давления? Я заметил то что когда шток удлинняешь подвывание пропадает на сбросе газа
Старый 10.07.2015, 19:54 #46
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Дима прошивка врать не может, заданное значение это и есть то что написанно в прошивке, а фактическое значение это то что по факту.
Даже если и кто-то лазил, то обычно эти значения увеличивают а не уменьшают.
И пока он вручную не проверит работает геометрия или нет как я писал выше, все остальное это пустые разговоры.
Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39
E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15
EDC-16
Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 19:57 #47
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Даже если хх будет выше нормы, то и давление будет больше.
EDC-16
Старый 10.07.2015, 20:00 #48
Авто: BMW E38 730D
Стоп! Как мне ее проверить вручную? Подвигать флажок на турбине? Так она без проблем туда сюда ходит, не заедает, вопрос в регулировке штока вакуумного актюатора, холостой ход в норме, 748-750об. Еще как началась эта канитель при трогании дымность появилась, вот я и уперся в турбину будь она неладна, хотя она и так не ладна))))
Старый 10.07.2015, 20:10 #49
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Ты когда двигал ее в ручную, что у тебя показывали значения?
EDC-16
Старый 10.07.2015, 20:11 #50
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
Этот факт может подменяться(не правильно считываться) при глюке, наводках. С подобным встречался при глюках подачи(физически одно значение идет, прошивка(диагностика) другое выдает. Короче это как вариант.
Геометрию, естественно проверять нужно. Но я исхожу из того, что геометрию проверил(хотя писал то заедала то нет..)))
акпп и многое другое rsl1805 Дизель-клуб 0 26.06.2015 17:50
Перетяжка салонов автомобилей и многое другое!!!! Наталья2503 Общение и флуд 2 19.12.2014 14:19
Разобралась 34!!!САлон мОтор и многое другое constanto Продажа запчастей BMW 31 22.05.2012 23:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
