| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #41 | ||
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
У меня к стати, показывает 995мб(снятый датчик) точно соответствует данным погоды. То что врет у тебя при атмосферном давлении(без нагрузки) на 20мб, то под давлением погрешность может увеличиться в процентном соотношении(т.е не обязательно на те-же 20мб. Как ты и пишешь: Цитата:
Подброска заведомо исправного, может точно определить, он ли... Покупать сразу, конечно не уговариваю тебя, донора найти бы.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 10.07.2015 в 17:37. | ||
| | #42 |
| Новичок Регистрация: 27.06.2015
[QUOTE=amid525 да негде в моей деревне взять такой датчик диковинный) дизелей таких по пальцам одной руки посчитать. По дису тест показал всего -12мбар.не думаю что такая погрешность очень критична, попробую сначала на ходу отстроить актюатор, датчик всегда успею заказать. Надо на работе калибратор давления взять и им задавать давление датчику, если заданные значения совпадут с действительными, значит датчик жив скорее всего. Последний раз редактировалось dimon8282; 10.07.2015 в 18:29. |
| | #43 |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Тест это фигня без нагрузки. Что у тебя под нагрузкой, ты писал -Выше привел цитату твою.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #44 | |
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
| | #45 |
Откуда: Казахстан Авто: BMW E38 730D | Геометрия работает, шток не отрегулирован просто, вот она и не работает правильно. А от е60 м57д25ту подойдет датчик давления? Я заметил то что когда шток удлинняешь подвывание пропадает на сбросе газа
| | #46 | |
| Участник тусовки Регистрация: 16.10.2011
Даже если и кто-то лазил, то обычно эти значения увеличивают а не уменьшают. И пока он вручную не проверит работает геометрия или нет как я писал выше, все остальное это пустые разговоры.
__________________ Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39 E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15 EDC-16 Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт. | |
| | #47 |
Даже если хх будет выше нормы, то и давление будет больше.
| | #48 |
Стоп! Как мне ее проверить вручную? Подвигать флажок на турбине? Так она без проблем туда сюда ходит, не заедает, вопрос в регулировке штока вакуумного актюатора, холостой ход в норме, 748-750об. Еще как началась эта канитель при трогании дымность появилась, вот я и уперся в турбину будь она неладна, хотя она и так не ладна))))
| | #49 |
Ты когда двигал ее в ручную, что у тебя показывали значения?
| | #50 | |
Геометрию, естественно проверять нужно. Но я исхожу из того, что геометрию проверил(хотя писал то заедала то нет..)))
| акпп и многое другое | rsl1805 | Дизель-клуб | 0 | 26.06.2015 17:50 |
| Перетяжка салонов автомобилей и многое другое!!!! | Наталья2503 | Общение и флуд | 2 | 19.12.2014 14:19 |
| Разобралась 34!!!САлон мОтор и многое другое | constanto | Продажа запчастей BMW | 31 | 22.05.2012 23:37 |
