-   -   умерла 524td (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/umerla-524td-24590/)
kent43 25.04.2013 23:49
умерла 524td
Привет дизелисты, БМВ 524td e34 90г.в. у меня такая проблема. раньше ездил все вроде хорошо было, со временем стала плохо заводиться, ну точнее, На приборной панели. Когда заводишь должен загоратся зеленый кружек и спираль, у меня кружек не загорается. а спираль начинает гореть когда начинаешь крутить стартером, и из за этого приходилось накручивать.по долгу, ну первым делом я стал грешить на свечи и заменил их, зеленый кружек начал гореть ну спираль так же загоралась когда крутишь стартер.после чего я решил заглянуть в блок управления двигателем. там у меня сгорел предохранитель(легкоплавкая пластина на 80а)Сперва я решил соеденить проволокой, ну успехом это не закончилось она сразу сгорела. после чего я нашел такой же ну на 50а. после чего и он сгорел. на каком то из форумов написали замкнуть. ключом, что я в принципе и сделал. и после этого машина напрочь умерла. перестал гореть даже индикатор форсунки при запуске, Подскажите пожалуйста с чего начать проверку. 3-и Реле которые находятся в блоке я проверил одно из них мертвое ну я нашел подобное. и всеровно ни каких успех.
RomZhuk 26.04.2013 09:41
Сообщение от kent43 (Сообщение 261535)
Был просто коротыш в проводке, а теперь что-то спалил:facepalm:
Edos 26.04.2013 10:13
Класический способ поджечь машину-вместо сгорающего преда ставить гвозди.Уже не одну после такого восстанавливал...Сейчас Вам надо найти документацию на авто.Т.е.електросхэмы и по ним разобратся за что этот пред отвечает.Это для начала.
kent43 26.04.2013 13:38
Может кто помочь найти схему, искал на многих сайтах, не чего подобного не нашел.
kent43 26.04.2013 13:50
Предохранитель этот вроде отвечает за накал свечей. Проверил индикатором + и - на контактах есть. почему произошло замыкание и умерла машина не понятно, и еще не понятно почему перестал гореть индикатор форсунки, эти контакты как то взаимосвязаны с форсункой?
kent43 26.04.2013 15:11
И еще такой вопрос есть ли возможность завести каким то другим способом, может как то напрямую не через блок
amid525 26.04.2013 16:06
Сообщение от kent43 (Сообщение 261636)
Потому что, не работает блок(и) DDE, спалены, или нет питания..
Поставить механический тнвд с более старой бмв
kent43 26.04.2013 16:21
Есть какие то еще варианты? и как проверить блоки исправны они или нет.
amid525 26.04.2013 16:31
На другом авто
Pavel1904 26.04.2013 16:45
Сообщение от kent43 (Сообщение 261673)
В начале найти "козу" короткое замыкание в проводке, возможно КЗ в каком то блоке, вообщем по любому к хорошему электрику если не умеешь читать эл. схемы и нет знаний по эл. технике.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
