вибрация м51 подскажите,плиз, на холодную после того,как обороты падают до 750,движок начинает периодически вибрировать и в то же время появляется "лапотящий"звук спереди движка. Если подкинуть педалью немного оборотов прим. 900-звук и вибрация исчезают, и когда двиг нагревается до нормальной температуры так же работает норм . Что может быть??? |
В лучшем случаи, неотрегулирован тнвд. |
не работает система холодного пуска, посмотрите тут |
amid 525,а в худшем? е34 насос 993. и что там может быть не отрегулировано? летом менял насос_такого не было. появилось под осень,когда стало по-прохладней. |
в худшем - неисправность мозгов тнвд. |
amid 525,регулировка в смысле подача либо угол опережения или какая-то другая в самом насосе? И ещё, не может такого быть из-за растянутых цепей? |
Похожие симптомы наблюдал в своем тракторе, когда отвалился один проводок от фишки\ Фишка стоит на проводе, который идет от клапана ТНВД. Клапан расположен снизу ТНВД. Не путать с топливным клапаном, который расположен выше. Нижний клапан отвечает за момент впрыска топлива. На холостых должен быть поздний впрыск, а при увеличении оборотов момент впрыска изменяется на более ранний. При этом на холостых оборотах на одном из проводов должно быть напряжение по отношению к "массе", а при 2000 оборотах мозги замыкают этот провод на массу и момент впрыска становится максимально ранним. Где то так если чего не забыл со временем |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:43. |
