-   -   X5 e53 дизель заглох на ходу (М57) (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/x5-e53-dizel-zagloh-na-hodu-m57-24156/)
texnik 26.03.2013 14:08
Заглох мой Х5 в 500 км от дома на трассе резко, инпа показала давление в топливной системе 1.07 бар, на утро привезли мне магистральный насос, кое как под машиной снял защиту, поменял не помогло. Добрался до бака, судя по схеме к магистральному насосу подача топлива идет с левой половины бака, а с правой перекачивает в левую. Снял трубки с бака включил зажигание, насос в левой части бака жужжит как-то долго и ничего не выходит с трубки, получается сдох насос или я не прав подскажите пожалуйста как поточней понять что менять. ( в правой части бака солярка на дне в левой части литров 20). Авто стоит в карельской глуши на стоянке с запчастями борода, поэтому пытаюсь поточней понять неисправность. Заранее спасибо..
m_technik 26.03.2013 14:42
Подкачивающий насос находится в правой половине бака,с лева выход подача топлива,и струйный насос...
Подать на него питание на прямую...см.в правой половине бака.
texnik 26.03.2013 14:57
Сообщение от m_technik (Сообщение 254292)
то есть получается за подачу топлива с бака в систему отвечает именно подкачивающий насос, который находится в правой половине бака?
m_technik 26.03.2013 15:00
Сообщение от texnik (Сообщение 254296)
Именно так.
texnik 26.03.2013 16:25
Сообщение от m_technik (Сообщение 254300)
Именно так.
Ок. Спасибо.
еще уточню топливо в систему должно поступать с трубки в верхней части левой половины бака?
mike880 26.03.2013 16:53
Струйный насос нередко меняли, именно по причине высасывания половины бака, фиг знает что с ним, вроде там нет ничего движущегося, но не работает. После замены всей этой кучи трубочек внутри бака, всё начинало работать
7Олег1 26.03.2013 19:41
Проверь заборник в баке вместе с перекачивающим насосом, или залей полбака, если перекачивающий навернулся, то более 20л.топлива должно завестись, если топливо заливалось качественное, были случаи с кашей в баке.
texnik 27.03.2013 13:06
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 254367)
когда заглохла топлива в правой половине бака было на дне, в левой 20 литров. залил еще 20 , добавилось в правую но не заводится. давление в системе инпа показывает 1.07 бар. перекачивающий это который электрический в правой половине бака стоит?
amid525 27.03.2013 13:15
Сообщение от texnik (Сообщение 254323)
Ок. Спасибо.
Должно.
texnik 27.03.2013 13:40
Сообщение от amid525 (Сообщение 254543)
Должно.
топливо с этой трубки не поступает, тогда получается есть большая вероятность того что сдох топливный электронасос в правой половине бака?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
