Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > 2 Fast 2 Furious > Форсаж
Форсаж Street-racing, drifting, drag-racing, stunt-riding. Тюнинг двигателей, обвесы, аэрография.
Описание темы:Увеличения мощности путём увеличения объёма
M50b20 > b25
Старый 30.01.2010, 20:27 #1
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Exclamation M50b20 > b25
Проглашаю к обсуждению механиков,и всех кому эта тема интересна.
Итак, имеем мотор M50B20 без ваноса, его параметры: Расположение цилиндров Рядное, Р6
Модель двигателя М50В20 М50В25
Диаметр цилиндра, мм 80 84
Ход поршня (х.п.), мм 66 75
Длина шатуна (д.ш.), мм 135
Рабочий объем, см 1991 2494
Степень сжатия 10,5 10
Давление сжатия, кг/см 10-11
Как видим разница только в х.п. и его диаметре.
Также поступили и с ГБЦ:
Модель двигателя
Параметры М50В20 М50В25
Впускные клапаны
Диаметр головки, мм 30,00 33,00
Диаметр стержня, мм
номинальный 6.975
1-й ремонтный 7,10
2-й ремонтный 7,20
Выпускные клапаны
Диаметр головки, мм 27,00 30,50
Допуск на диаметр голов Диаметр стержня, мм
номинальный 6,975
1-й ремонтный 7,10
2-й ремонтный 7,20
И так каждому становитца ясно чтобы увеличить объём необходимо заменить коленвал, и расточить БЦ до необходимого диаметра.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума
Старый 30.01.2010, 20:50 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
И так каждому становитца ясно чтобы увеличить объём необходимо заменить коленвал, и расточить БЦ до необходимого диаметра.[/quote]
Обрати внимание:
1. При расточке блока на 84 какова будет толщина стенки между цилиндрами ?
2. Промерь расстояние от палца поршня до его дна и cравни разницу.
3. Как изменится обьем камеры сгорания?
4. Как изменишь угол оперещения зажигания в сторону уменьшения на 5-8 градусов?
Что скажешь?
Старый 30.01.2010, 20:52 #3
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
пытаюсь прикрепить файлы там всё прощитано ну или почти ВСЁ.
Вот данные по поршням.
Накой менятьугол опережения
ВОВА скажика лутше какова толщина стенок гильз, ато чтото Я искал, искал но так и не нашол.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 21.10.2013 в 22:03.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 21:12 #4
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kvakin11 Посмотреть сообщение
Время нахождения поршня 80 и 84 в поле ВМТ разное. Зависит от длины шатуна. Чем большее время поршень находится в ВМТ , тем позже угол опережения зажигания. На прогретом движке 2 литра 7 гр. 2,5 литра 4 гр. Да и карта зажигания разная. Далее - форсунки нужно менять.
Если не заморачиваться с углом зажигания то нужно менять DME
А если системы разные Сименс Бош то и подкапотную проводку и расходомер,
Старый 30.01.2010, 21:15 #5
Сказал спасибо: 136
В верхней части блока около 6 мм , в средне части чуть больше 4мм
Старый 30.01.2010, 21:15 #6
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Так втомто и соль что ШАТУН НЕМЕНЯЕМ он остаётца родной.
ВОВА поделись источником про эти милиметры, потому как веритца в них струдом. Смотре Я расточенный блок так там неменьше 6-7мм.НО ЭТО без замера
Старый 30.01.2010, 21:19 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ещё и в каналы охлаждения можно упереться при расточке в такой диаметр - у блоков литьё разное. В голове нужно будет увеличивать диаметр камеры сгорания, а потом рассчитывать степень сжатия.
Старый 30.01.2010, 21:27 #8
Сказал спасибо: 136
Пардон, ход поршня от колена
Старый 30.01.2010, 21:31 #9
Сказал спасибо: 136
15 лет назад я хотел сделать тоже самое. У меня терпежу не хватило, все замеры делал сам.
Старый 30.01.2010, 21:33 #10
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Поэтому и решил поднять темку наверное есть люди и поопытнее чем Я
Вот по поводу, уперетца в каналы охлаждения позвольте несогласитца. Смотрим альбом "разное" и коментируем увиденное.
pereboi na bmw m50b20 lexa070 Выбираем БМВ 0 30.07.2014 23:09
M50B20 продам AleksVM Продажа запчастей BMW 17 08.08.2013 07:25
как отрегулировать величину холостого хода на M50B20? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 14 29.05.2011 12:36
сопротивление ДПДЗ (E34 M50B20) vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 13 10.02.2011 21:08
Продам резонатор от m50b20 е34 traaash Продажа запчастей BMW 0 19.07.2010 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
