Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п.
Старый 25.03.2012, 01:28 #1
По умолчанию Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п.
Система поддержания заданной скорости (АСС),
Система управления продольной динамикой (LDM)
Система круиз-контроля деактивирована! Соблюдайте дистанцию
Система поддержания заданной скорости деактивирована! Соблюдайте дистанцию. Reactivate cruise control as needed when driving situation allows. (Если необходимо и позволяет ситуация, снова включите круиз-контроль.) Описание системы см. Руководство по эксплуатации.
2
Система поддержания заданной скорости выключена из-за загрязнения датчика. Соблюдайте дистанцию! Протрите датчик, см. руководство.
3
Система поддержания заданной скорости вышла из строя. Соблюдайте дистанцию! Обратитесь на СТОА BMW.
4
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)
Прицеп, лев. стояночный! Проверить
5
Прицеп, прав.
стояночный!
Проверить
6
Прицеп, поворотник слева!
Проверить
7
Прицеп, прав, поворотник!
8
Trailer, brake lights! (Прицеп, стоп-сигналы!) Проверить
9
Прицеп, задний противотуманный фонарь! Проверить
10
Активная система стабилизации при крене (ARS)
Дефект Dynamic Drive
Активная подвеска Dynamic Drive Функция нарушена. Автомобиль сильно наклоняется при поворотах. Избегайте высокой скорости при прохождении поворотов. Обратитесь на СТОА BMW.
11
Нарушения работы рулевого управления! Остановитесь
Рулевое управление неисправно.Опасность утечки масла в системе рулевого управления и ходовой части. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.
12
Dynamic Drive вышел из строя!
Активная подвеска Dynamic Drive Dynamic Drive вышел из строя. Автомобиль сильно наклоняется при поворотах. Избегайте высокой скорости при прохождении поворотов. Обратитесь на СТОА BMW.
13
Комбинация приборов (KOMBI)
Ключ в замке!
14
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)
Открыта дверь! (= передняя правая)
15
Открыта дверь! (= front left) (= левая передняя)
16
Открыта дверь! (= задняя левая)
17
Открыта дверь! (= задняя правая)
18
Открыт капот!
Соблюдать осторожность
Открыт капот. Капот не заблокирован. Опасность аварии! Остановиться и закрыть капот.
19
Система доступа в автомобиль (CAS), Модуль складного верха кабриолета (CVM)
Модуль крыши кабриолета (СТМ), Front Electronic Module (FEM)
Открыт багажник!
21
Зажигание неисправно!
Зажигание неисправно. Возможно, что двигатель может быть запущен только при нажатой педали тормоза. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.
22
Стартер!
Не останавливайте двигатель
Стартер неисправен. Повторный пуск двигателя невозможен. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.
24
Система динамического контроля устойчивости (DSC)
Динамический контроль тормозной системы вышел из строя! Не разгоняйтесь.
Динамический контроль тормозной системы (DBC) вышел из строя. Отсутствует дополнительная помощь от DBC при экстренном торможении. Не разгоняйтесь. Как можно скорее обратитесь в службу сервиса BMW.
25
Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE)
Предпусковой разогрев! Ждите
26
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE)
Отказ системы поддержания заданной скорости!
Система поддержания заданной скорости Cruise control failure. (Активный круиз-контроль не работает) Дальнейшее движение возможно. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)
27
Уровень масла в двигателе! Top up engine oil! (Долейте масло!)
Уровня масла в двигателе Уровень масла в двигателе на минимальной отметке. При ближайшей возможности долейте 1 литр масла, см. Руководство по эксплуатации.
28
Уровня масла в двигателе Выход за нижний предел. При ближайшей возможности долейте 1 литр масла, см. Руководство по эксплуатации.
29
Двигатель! Падение мощности
Engine malfunction (Неполадки в двигателе)
Полная мощность двигателя более недоступна. Не разгоняйтесь. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)
30
Двигатель! Соблюдать осторожность
Угроза повреждения двигателя при дальнейшем движении. Остановиться и выключить двигатель. Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW)
31
Токсичный выхлоп!
Токсичный выхлоп!
Неисправность двигателя, влияющая на выброс отработавших газов. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
32
Топливный бак открыт!
Возможно вытекание топлива или выход его паров. Проверьте крышку топливного бака.
33
Двигатель! Двигаться в соответствии с обстоятельствами.
Повышенная нагрузка на двигатель повреждает катализатор. Двигайтесь с уменьшенной нагрузкой на двигатель. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)
35
Отказ системы стабилизации движения!
Не разгоняйтесь.
Отказ системы стабилизации движения Снижена устойчивость при разгоне и в поворотах. Не разгоняйтесь. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
36
DSC выключена!
DSC выключена
Вы отключили DSC. Снижена устойчивость при разгоне и в поворотах.
38
Чужой ключ от центрального замка!
Дистанционное управление Используемый ключ от центрального замка принадлежит другому автомобилю. Проверьте.
39
Двигатель перегрелся!
Двигатель перегрет Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Не открывайте капот, опасность ожога паром! Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.
40
Для пуска двигателя нажмите педаль тормоза
41
Наступил срок технического обслуживания!
Не удалось автоматически проинформировать Вашего авторизованного дилера BMW.
Обратитесь в вашу сервисную службу BMW.
42
Системы регулировки! Не разгоняйтесь.
Системы регулировки Отказ систем регулировки при торможении и движении. Не разгоняйтесь. По возможности избегать резкого торможения. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)
43
Электронная система регулирования жёсткости амортизаторов непрерывного действия (EDC-K), Система управления вертикальной динамикой (VDM)
Отказ системы динамической регулировки жесткости амортизаторов!
Система динамической регулировки жесткости амортизаторов Система динамической регулировки жесткости амортизаторов вышла из строя. Поворачиваемость и комфортность движения сильно ограничены. Не разгоняйтесь. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
44
Цифровая электронная система управления двигателем ( DME)
Бак аддитивов сажевого фильтра пуст!
Бак аддитивов сажевого фильтра Бак аддитивов сажевого фильтра пуст. Дальнейшее движение возможно. Долить аддитив в бак. Обратиться на ближайшую сервисную станцию MINI для проверки.
45
Электронная система контроля высоты дорожного просвета (ЕНС)
Системы регулировки дорожного просвета отказала!
Система регулировки дорожного просвета
Высота дорожного просвета и комфортность движения ограничены. Избегайте высокой скорости при прохождении поворотов. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
46
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)
Пристегнитесь
49
Привод Проверить в ближайшее время
Привод
Tyler вне форума
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
