| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 528i N52N Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 9.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 730 Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 260 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1070 / 1270 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N52N Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: распределенный впрыск бензина в впускной коллектор,двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Siemens MSV90 Рабочий объем, (см. куб): 2996 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 85.0/88.0 Степень сжатия: 10.7 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 258 (190)/6600 Максимальный крутящий момент нм/об: 310 /2600-3000 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 34.2 / 29.0 Электрооборудование BMW F10 528i N52N Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW F10 528i N52N Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 528i N52N Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW523i-N52N и BMW 528i-N52N только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GA8HP45Z Передаточное число1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.385 Колеса BMW F10 528i N52N Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx17 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx17 Динамические характеристики: BMW F10 528i N52N Удельная масса (кг/кВт): 8.7 Литровая мощность (кВт/л): 63.4 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.7 Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.9 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 7.3 Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F10 528i N52N В городе (л/100 км): 11.3 За городом (л/100 км): 6.1 Смешанный цикл (л/100 км): 8.0 Выброс С02 (г/км): 186 Экологический стандарт: EU 5
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
