Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ > Каталог BMW, статьи
BMW 5 F10 / F11
Старый 24.06.2011, 12:11 #11
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,592 раз(а) в 1,957 сообщениях
Технические характеристики BMW F10 523i N53
Число дверей / посадочных мест: 4/5
Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464
Колесная база (мм): 2.968
Колея перед / зад (мм): 1600 /1627
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
топливного бака(л): 70
Емкость
системы охлаждения (л): 9.0
Емкость
системы смазки двигателя (л): 6.5
Емкости
коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная
масса, (кг.): 1 700 (1 725)
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 235 (2.260)
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1070 / 1270
Доп
устимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000
Доп
устимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп
устимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем
багажного отделения (л): 520
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35
Двигатель
N53
Число
цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
конструкции двигателя: Прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS.
Система управления двигателем: Siemens MSD 87_1
Рабочий
объем, (см. куб): 2996
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 85.0/88.0
Степень
сжатия: 12
Тип
топлива: бензин ROZ 91-98
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 204 (150)/6100
Максимальный
крутящий момент нм/об: 270 /1500-4250
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 32 0/29.0
Электрооборудование BMW F10 523i N53
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940
Шасси BMW F10 523i N53
Передний мост:
Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия.
Задний мост:
Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор
Тормоза передние дисковые :
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20
Тормоз стояночный :
Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации :
DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive
Рулевое управление:
Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное
Передаточное отношение рулевого управления: 17.1
Оснащение автомобиля BMW F10 523i N53
Системы безопасности :
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии:
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Вспомогательные системы:
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения
Трансмиссия:
6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW523i-N52N и BMW 528i-N52N только 8-ст АКПП Steptronic
Тип МКПП / АКПП
GS6-17BG / GA8HP45Z
Передаточное число 1 передача: 4.323 (4.714)
Передаточное число 2 передача: 2.456 (3.143)
Передаточное число 3 передача: 1.659 (2.106)
Передаточное число 4 передача: 1.230 (1.667)
Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285)
Передаточное число 6 передача: 0.848 (1.000)
Передаточное число 7 передача: (0.839)
Передаточное число 8 передача: (0.667)
Передаточное число З.Х.: 3.938 (3.295)
Главная передача МКПП/АКПП: 3.231 (3.385)
Колеса BMW F10 523i N53
Минимальный размер колес передних: 225/55R17
Минимальный размер колес задних: 225/55 R17
Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx17
Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx17
Динамические характеристики BMW F10 523i N53
Удельная масса (кг/кВт): 10.8 (11.0)
Литровая мощность (кВт/л): 50.1
Время разгона до 100 км/чс. (сек): 7.9(8.2)
Время разгона 0 -1000м (сек): 28.5 (29.0)
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 9.0
Максимальная скорость (км/ч): 238 (234)
Расход топлива BMW F10 523i N53
В городе (л/100 км): 10.5 (10.5)
За городом (л/100 км): 5.9 (5.9)
Смешанный цикл (л/100 км): 7.6 (7.6)
Выброс С02 (г/км): 177 (178)
Экологический стандарт: EU5
Старый 24.06.2011, 12:35 #12
Технические характеристики BMW F10 528i N52N
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
Емкость
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 730
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 260
Допустимая
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель
N52N
Число
Особенности
конструкции двигателя: распределенный впрыск бензина в впускной коллектор,двойной VANOS, VALVETRONIC.
Система управления двигателем: Siemens MSV90
Рабочий
Диаметр
Степень
сжатия: 10.7
Тип
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 258 (190)/6600
Максимальный
крутящий момент нм/об: 310 /2600-3000
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 34.2 / 29.0
Электрооборудование BMW F10 528i N52N
Шасси BMW F10 528i N52N
Передний мост:
Задний мост:
Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 528i N52N
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GA8HP45Z
Передаточное число1 передача: 4.714
Передаточное число 2 передача: 3.143
Передаточное число 3 передача: 2.106
Передаточное число 4 передача: 1.667
Передаточное число 5 передача: 1.285
Передаточное число 6 передача: 1.000
Передаточное число 7 передача: 0.839
Передаточное число 8 передача: 0.667
Передаточное число З.Х.: 3.295
Главная передача МКПП / АКПП: 3.385
Колеса BMW F10 528i N52N
Минимальный размер колес передних: 225/55 R17
Динамические характеристики: BMW F10 528i N52N
Удельная масса (кг/кВт): 8.7
Литровая мощность (кВт/л): 63.4
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.7
Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.9
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 7.3
Максимальная скорость (км/ч): 250
Расход топлива BMW F10 528i N52N
В городе (л/100 км): 11.3
За городом (л/100 км): 6.1
Смешанный цикл (л/100 км): 8.0
Выброс С02 (г/км): 186
Экологический стандарт: EU 5
Старый 24.06.2011, 13:31 #13
Технические характеристики BMW F10 528i N53
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
Емкость
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 710 (1 730)
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 245 (2 265)
Допустимая
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель
N53
Число
Особенности
конструкции двигателя: прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS.
Рабочий
Диаметр
Степень
сжатия: 12
Тип
Максимальная
Максимальный
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 32 / 29.0
Электрооборудование BMW F10 528i N53
Шасси BMW F10 528i N53
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 528i N53
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GS6-17BG / GA8HP45Z
Главная передача МКПП / АКПП: 4.100 (3.385)
Колеса BMW F10 528i N53
Динамические характеристики: BMW F10 528i N53
Удельная масса (кг/кВт): 8.6 (8.7)
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.6 (6.7)
Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.5 (26.6)
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 7.0
Расход топлива BMW F10 528i N53
В городе (л/100 км): 10.4 (10.4)
За городом (л/100 км): 6.3 (6.0)
Смешанный цикл (л/100 км): 7.8 (7.6)
Выброс С02 (г/км): 182 (178)
Старый 24.06.2011, 15:44 #14
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
пока не выбираю, но подписался все же
Старый 27.06.2011, 13:04 #15
Технические характеристики BMW F10 535i N55
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
системы охлаждения (л): 9.0 (9.3)
Емкость
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 760 (1 775)
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 295 (2 310)
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1100 / 1275
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,29x2.35
Двигатель
N55
Число
Особенности
конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная
турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC.
Система управления двигателем: Bosch MEVD 172
Рабочий
объем, (см. куб): 2979
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6
Степень
сжатия: 10.2
Тип
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800
Максимальный
крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0
Электрооборудование BMW F10 535i N55
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 215 / 3010
Шасси BMW F10 535i N55
Передний мост:
Задний мост:
Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36
Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 535i N55
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GS6-45BG / GA8HP45Z
Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714)
Передаточное число 2 передача: 2.315 (3.143)
Передаточное число 3 передача: 1.542 (2.106)
Передаточное число 4 передача: 1.179 (1.667)
Передаточное число 6 передача: 0.846 (1.000)
Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295)
Главная передача МКПП / АКПП: 3.231 (3.385)
Колеса BMW F10 535i N55
Динамические характеристики: BMW F10 535i N55
Удельная масса (кг/кВт): 7.5 (7.6)
Литровая мощность (кВт/л): 75.5
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.0 (6.1)
Время разгона 0 -1000 м (сек): 25.2 (25.6)
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 5.9
Расход топлива BMW F10 535i N55
В городе (л/100 км): 11.8 (11.9)
За городом (л/100 км): 6.6 (6.4)
Смешанный цикл (л/100 км): 8.5 (8.4)
Выброс С02 (г/км): 199 (195)
Старый 28.06.2011, 12:34 #16
Технические характеристики BMW F10 550i N63
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
системы охлаждения (л): 11.4
Емкость
системы смазки двигателя (л): 8.5
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 905
Грузоподъемность
, (кг.): 600
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 430
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1195 / 1310
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,30x2.35
Двигатель
N63
Число
цилиндров / клапанов: V / 8 / 4
Особенности
конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo: две турбины в развале блока цилиндров, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS.
Система управления двигателем: Siemens MSD 85
Рабочий
объем, (см. куб): 4395
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 89 / 88.3
Степень
сжатия: 10.0
Тип
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 407 (300) / 5500-6400
Максимальный
крутящий момент нм/об: 600 /1750-4500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 33.2 / 29.0
Электрооборудование BMW F10 550i N63
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 230 / 3220
Шасси BMW F10 550i N63
Передний мост:
Задний мост:
Размер тормозного диска переднего (мм): 374x36
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 550i N63
Трансмиссия:
6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic
Тип МКПП / АКПП
GA8HP70Z
Передаточное число 1 передача: 4.714
Передаточное число 5 передача: 1.258
Передаточное число З.Х.: 3.317
Главная передача МКПП / АКПП: 2.813
Колеса BMW F10 550i N63
Минимальный размер колес передних: 245/45 R18
Минимальный размер колес задних: 245/45 R18
Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18
Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18
Динамические характеристики: BMW F10 550i N63
Удельная масса (кг/кВт): 6.1
Литровая мощность (кВт/л): 68.3
Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.0
Время разгона 0 -1000 м (сек): 23.2
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): -
Расход топлива BMW F10 550i N63
В городе (л/100 км): 15.4
За городом (л/100 км): 7.5
Смешанный цикл (л/100 км): 10.4
Выброс С02 (г/км): 243
Старый 28.06.2011, 12:36 #17
Технические характеристики BMW F10 550i N63 xDrive
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
Емкость
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 905
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
Допустимая
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель
N63
Число
Особенности
Рабочий
Диаметр
Степень
сжатия: 10.0
Тип
Максимальная
Максимальный
Диаметр
Электрооборудование BMW F10 550i N63xDrive
Шасси BMW F10 550i N63xDrive
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 550i N63xDrive
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GA8HP70Z
Колеса BMW F10 550i N63xDrive
Динамические характеристики: BMW F10 550i N63xDrive
Расход топлива BMW F10 550i N63xDrive
Старый 28.06.2011, 12:54 #18
Технические характеристики BMW F10 520d N47
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
системы охлаждения (л): 7.0
Емкость
системы смазки двигателя (л): 5.2
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 715 (1 720)
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 250 (2 255)
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1060 / 1275
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель
N47
Число
цилиндров / клапанов: R / 4 / 4
Особенности
конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.)
Система управления двигателем: Bosch DDE 7.2.1
Рабочий объем, (см. куб): 1995
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0
Степень
сжатия: 16.0
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 184 (135) / 4000
Максимальный
крутящий момент нм/об: 380 /1750-2750
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 25.9 / 25.9
Электрооборудование BMW F10 520d N47
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520
Шасси BMW F10 520d N47
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 520d N47
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GS6-45DZ / GA8HP45Z
Главная передача МКПП / АКПП: 3.385 (2.929)
Колеса BMW F10 520d N47
Динамические характеристики: BMW F10 520d N47
Удельная масса (кг/кВт): 12.1 (12.2)
Литровая мощность (кВт/л): 67.7
Время разгона до 100 км/ч (сек): 8.1 (8.1)
Время разгона 0 -1000 м (сек): 29.0 (29.0)
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.9
Максимальная скорость (км/ч): 227 (225)
Расход топлива BMW F10 520d N47
В городе (л/100 км): 6.2 (6.2)
За городом (л/100 км): 4.4 (4.5)
Смешанный цикл (л/100 км): 5.0 (5.2)
Выброс С02 (г/км): 131 (146)
Старый 28.06.2011, 12:56 #19
Технические характеристики BMW F10 525d N57
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
системы охлаждения (л): 8.0
Емкость
системы смазки двигателя (л): 7.2
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 765 (1 780)
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 300 (2 315)
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1100 / 1285
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель
N57
Число
Особенности
Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3
Рабочий объем, (см. куб): 2993
Диаметр
Степень
сжатия: 16.5
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 204 (150) / 4000
Максимальный
крутящий момент нм/об: 450 /1750-2500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6
Электрооборудование BMW F10 525d N57
Шасси BMW F10 525d N57
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 525d N57
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GS6-45DZ / GA8HP45Z
Главная передача МКПП / АКПП: 3.154 (2.471)
Колеса BMW F10 525d N57
Динамические характеристики: BMW F10 525d N57
Удельная масса (кг/кВт): 11.3 (11.4)
Время разгона до 100 км/ч (сек): 7.2 (7.2)
Время разгона 0 -1000 м (сек): 27.7 (27.8)
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.3
Максимальная скорость (км/ч): 236 (236)
Расход топлива BMW F10 525d N57
В городе (л/100 км): 8.1 (7.8)
За городом (л/100 км): 5.1 (5.1)
Смешанный цикл (л/100 км): 6.2 (6.1)
Выброс С02 (г/км): 162 (161)
Старый 28.06.2011, 13:17 #20
Технические характеристики BMW F10 530d N57
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
Емкость
Емкость
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 790 (1 795)
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 325 (2 330)
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1125 / 1295
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель
N57
Число
Особенности
Диаметр
Степень
сжатия: 16.5
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 245 (180) / 4000
Максимальный
крутящий момент нм/об: 540 /1750-3000
Диаметр
Электрооборудование BMW F10 530d N57
Шасси BMW F10 530d N57
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW F10 530d N57
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GS6-53DZ / GA8HP70Z
Передаточное число 1 передача: 5.080 (4.714)
Передаточное число 2 передача: 2.804 (3.143)
Передаточное число 3 передача: 1.783 (2.106)
Передаточное число 4 передача: 1.260 (1.667)
Передаточное число 6 передача: 0.835 (1.000)
Передаточное число З.Х.: 4.607 (3.317)
Главная передача МКПП / АКПП: 2.563 (2.471)
Колеса BMW F10 530d N57
Динамические характеристики: BMW F10 530d N57
Удельная масса (кг/кВт): 9.5 (9.6)
Литровая мощность (кВт/л): 60.1
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.3 (6.3)
Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.5 (26.5)
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.3 (6.1)
Максимальная скорость (км/ч): 250 (250)
Расход топлива BMW F10 530d N57
В городе (л/100 км): 8.0 (7.7)
За городом (л/100 км): 5.3 (5.2)
Смешанный цикл (л/100 км): 6.3 (6.1)
Выброс С02 (г/км): 166 (162)
Вы можете отвечать в темах
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
Загрузка...
