-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/proshivka-bloka-navigacii-bmw-mk3-v31-rus-2970/)
mishgan79 03.10.2012 14:51
А где взять нужную прошивку?
mishgan79 04.10.2012 10:28
Установил прошивку 31рус. Языки стали USA, F. Вопрос: какие файлы нужно подменить из прошивки v32 для МК4, чтобы меню стало на русском, ну и в идеале и русский голос?
andrejs 04.10.2012 19:37
Я вижу ты совсем запутался ; и черт меня дернул написать то сообщение не прочитав всю тему ; и поздно спохватился -----удалить не могу ; Когда я его писал я не знал что на форуме лежит готовая прошивка ; ПРО ТО ЧТО ТАМ НАПИСАНО в моем сообщении -------ЗАБУДЬ Тебе автор ответил у ТЕБЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯЗЫКИ D И GB на бортмониторе чтобы прошивка сработала ; ----самое минимум попытаться закодировать нави на эти языки ; наверняка нужен будет откат и кодирование на D и GB потом снова эту же прошивку ; и вообще возможна куча нюансов ; НО ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ
mishgan79 05.10.2012 08:44
Спасибо, я это понял, просто не нашел на форумах точных инструкций в каких папках и что надо поменять)) Походу на этом бабла рубят и секретами не делятся)):bad:
Юра 535 05.10.2012 09:20
Сообщение от mishgan79 (Сообщение 211049)
C мк-3 пршивкой не так все просто как вы думаете,это не мк-4.Там есть шанс завалить блок если вставить прошиву не ту что нужно,к примеру от мк-4...:smile:
mishgan79 05.10.2012 11:27
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 211054)
И это уже пройдено, вроде ожил)) У Вас вроде готовая прошивка под америкос есть??? Не поделитесь образом?beer
andrejs 05.10.2012 11:40
Юра все правильно пишет ; в 2010 году мне потребовалось две недели по вечерам пока получился диск с новой заставкой и русским голосом ; блок падал раз каких десять ; все те нюансы которые при этом присутствуют описать можно конечно -----просто потом и вопросов и возмущенных коментариев по поводу павших блоков не перечитаеш;
andrejs 05.10.2012 11:58
И еще -Я НЕ СПЕЦ А РЯДОВОЙ ФАНАТИК ----но думаю если есть готовая прошивка зачем мучаться и самому делать диск с софтом проще подготовить навигацию для существующего софта или может америка -- европа разное железо; если так тогда незнаю как быть; а если одинаковое не вижу проблем ;
mishgan79 05.10.2012 12:13
Мне достаточно просто меню на русском, просто спрашиваю у тех, кто через это прошел совета.
mishgan79 05.10.2012 12:15
Просто для МК4 все подробно расписано, как чего и куда и все работает на другой машине, а для Мк3 вся инфа размыта и непонятна.:eek:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
