Если до завтра никто не поможет напиши мне в личку -----попробую помочь ; я тайну из этого не делаю и бизнес тоже но и светиться своей возможно глупостью тоже не хочю ; но возможные действия про твой случай обсудить можем ; плохо что mk3 сейчас у меня нет ;но диски с прошивками остались ; |
А что хотите получить в итоге ? Обрусить МК-3 ? Легко и просто, главное - делать аккуратно и не паниковать. Нужен, имхо, откат на 21 - ю прошивку (есть такая), потом накатывать 31 рус, тоже есть проверенная. Личек не надо, расскажу и образы дам всё здесь, но завтра. :wave: |
21 откат , при помощи навкодера укажиш языки D и GB , запросит диск с прошивкой вот и вставиш , можно и при помощи инпы указать языки , навкодером проводом напрямую к I bus с L line и плюс и минус тоже проводами , инпой просто через диагностический разьем ТАК НА E39 У СЕБЯ ДЕЛАЛ БЫ ЕСЛИ У МЕНЯ БЫЛБЫ ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ |
Киньте ссылку на навкодер крякнутый)) |
Неищи -----нет ни ссылки ни универсального ключа ни кейген генератора; даже переустановиш винду ключь неработает; да на сколько помню в твоем случае он и не нужен ; |
bmw_penguin 19.08.2012, 02:49 MK3. Прошивка V32. До смены прошивки была 3-1/20. В старой прошивке в режимах FM или CD на экране вверху показывалась станция FM или трек с CD, а ниже весь экран был занят текущими показаниями бортового компьютера. Типа вот так: Теперь в режиме FM показывает просто список станций. В режиме CD список вставленных в CD-чейджер дисков. Т.е. чтобы посмотреть тот же средний расход нужно топать по пути Menu -> Board Computer. Как минимум не удобно тем что в меню БК не видно какая сейчас играет FM станция, а в режиме FM не видно показаний БК. Да и держать открытым меню БК, где случайно можно сбросить показания тоже не удобно. Это только у меня такая проблема или это трабл прошивки в принципе?) У меня та же проблема. Откатывал назад, на прошивку v.21.1 ничего не помогло, на ней тоже осталось, только исчезло русское меню, вернулся на v.31 рус. Тут хоть русское меню успокаивает. А еще пропал дневной и ночной режимы. теперь все время одним цветом (серым каким то). И возник вопрос И что теперь делать? как этот глюк исправить? ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!!!!:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:10. |
