-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Русификация CCC (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/rusifikaciya-ccc-8411/)
Inpa 03.04.2016 02:31
Сообщение от bazhenin (Сообщение 390598)
Capll лился минут 35-40, остальные минут по 10, диск минут 20 крутился вертелся, ссс уснул и через 30 минут выплюнув написав все ок! Все хорошо, товарищь рад до безумия :thumbup::thumbup::thumbup:
Это у тебя волшебный D-CAN . Он по оптике дольше льётся.
Diagtools 03.04.2016 12:21
Сообщение от Inpa (Сообщение 390622)
Почему это? Я через ICOM по оптике вливаю.
Я тоже думаю, что это должно быть возможно, хотя сам ССА60 делаю диском, в моем случае это безопаснее и проще. Во всяком случае в данных SP daten эта прошивка, что на диске, присутствует как раз.
Сообщение от Inpa (Сообщение 390623)
С работающего привода DVD с хорошим, исправным диском скорость может быть побольше, чем по оптике даже. Минус этого метода в том, что если что то с приводом DVD, то с диска может не получиться или придется делать несколько попыток.
Не уснул он, а загрузив данные с диска, перешел в режим программирования. Главное, в этот момент не начинать паниковать, не выключать зажигание и ничего не трогать, пока не завершиться процесс и не выплюнет диск.
Inpa 04.04.2016 00:09
Сообщение от Diagtools (Сообщение 390630)
Диском быстрей, но на большинстве ССС приводы полудохлые, поэтому предпочитаю ICOM.
А так, у большинства нет возможности русификацию через WinKFP делать.
By.SkiF 12.04.2016 17:21
Добрый день, скиньте пожалуйста ссылку на диск c русской CCC. BMW e92 2008 г. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Diagtools 14.04.2016 13:04
Сообщение от By.SkiF (Сообщение 391087)
В этой теме все есть, с ссылками на скачку дисков... Немного надо потратить только время на перелистывание.
Мануал (делать все в строгом соответствии, читать внимательно)
Диск
Диск проверенный, при правильных действиях руками и головой все потом работает. Писать с Неро и только на самой маленькой скорости, только на болванку CD -R Verbatum или другого хорошего производителя, смотреть, нет ли на диске жирных отпечатков, грязи и т.д. Если DVD ром вашего ССС глючит или уже подходит к концу, лучше тоже не рисковать. Чуть влево или вправо от рекомендаций с диском или мануала по ссылке выше (самое важное в нем, это чтобы данные во всех блоках вашего а/м были обновлены до нужного уровня перед тем как вставлять диск), и останетесь с надписью BMW на своем CCC :)
blazerr13 11.07.2016 08:05
Утро доброе!
Нет времени копать тему, за что извиняюсь.
И задам два простых вопроса от чайника.
1. Для bmw e65 2006 ccc система - тоже это подходит?
2. Это руссификация бортового компа полностью или только навигационного меню. ?
Заранее благодарен.
spav 11.07.2016 08:17
Сообщение от Diagtools (Сообщение 391174)
Диск
Это диск для Ауди, судя по названию?
Сообщение от blazerr13 (Сообщение 395209)
Утро доброе! Нет времени копать тему, за что извиняюсь. И задам два простых вопроса от чайника. 1. Для bmw e65 2006 ccc система - тоже это подходит? 2. Это руссификация бортового компа полностью или только навигационного меню. ? Заранее благодарен.
Полная русификация.
Юра 535 11.07.2016 10:36
первый раз слышу что в e65 2006 установлена ССС...насколько мне известно,е65 шли с NAVI 01 и 02 (CD и DVD) и там не просто русить монитор и приборку...
Юра 535 11.07.2016 10:40
Сообщение от spav (Сообщение 395211)
Полная русификация.
вы хоть отвечайте людям правильно...где вы в е65 видели ССС?
а то он сейчас наделает...
spav 12.07.2016 09:02
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 395223)
Извиняюсь, мне чего-то показалось, что е63. А так да, у семерок нет ССС.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
