-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   ГДЕ прочитать базовые понятия (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/gde-prochitat-bazovye-ponyatiya-27114/)
timer 31.10.2013 12:46
Люди, скажите - ГДЕ прочитать базовые понятия, что для чего и какие взаимосвязи? Например, DIS и INPA вместе стоят. В инструкции по установке того же диса написано так, что понятно только одно - ее писал человек, который может ЭТО поставить с закрытыми глазами, не говоря уже о многих устаревших пунктах или попросту отсутствующих.
timer 31.10.2013 16:52
В общем, поставил по этой замысловатой инструкции, пошел в машину ткнул (как это делать, т. е. что сначала включать не нашел в описании - делал как с инпой - сначала в комп, потом в машину, потом запуск C:\EDIBAS\Bin\ifhsrv32.exe, потом головка, потом ОБРАЗ VMWARE, про который, кстати, ни слова, что он не устанавливается, а просто из папки запускается - значит, папку надо скопировать на диагностический комп, а не с флешки ставить, к примеру...), такой тупой работы программ я еще не встречал, надо заметить - всё с задержкой, связь рвется, курсор традиционно залип в окне:thumbup: Ничего считать не удалось...:facepalm:
sev45 31.10.2013 17:40
Сообщение от timer (Сообщение 294286)
ЗДЕСЬ, целый форум, ответы на все вопросы, кроме аборта по фото и паранормальной экстрасенсорике.
timer 31.10.2013 17:58
Сообщение от sev45 (Сообщение 294335)
Я обратил внимание, что здесь форум. Как и на то, что не нашел на нем.
Если [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] назвать исчерпывающей, то извините... Хотя, написано
Помимо описания установки программ тут подробно описано, как использовать DIS 57 Rus VmWare с адаптером и софтом EDIABAS INPA. Если у вас работает INPA с вашим адаптером то и DIS тоже будет работать).
А, еще поиск есть... Да, конечно. И зачитаться можно сотнями страниц - как правило, с уже устаревшими ссылками и информацией.
sev45 31.10.2013 18:02
Сообщение от timer (Сообщение 294337)
Отличный живой поиск, мне всегда помогал. А насчет инструкции, то мне больше подошла та, которая шла со шнурком.
timer 31.10.2013 18:13
Сообщение от sev45 (Сообщение 294338)
Поиск поможет при конкретике, а вот в общей неразберихе слабый помощник.
Со шнурком тоже мне толковее показалось, но и там свалка из папок и файлов без описания. Есть только нормальное описание установки инпы (3 шага), а вот в папке add уже разбирайтесь как хотите.
Мне кажется логичным в корне диска положить общий файл справки, который объясняет что для чего и в каком комплекте ставится и на какое железо. А то догонялки по ходу процесса не очень хорошо влияют на нервную систему.
Полазив по форуму, совершенно четко видны одни и те же проблемы из года в год. Фака нет, шапок тоже. Инструкции пишутся для матерых диагностов.
NUFLIN 31.10.2013 18:38
Сообщение от timer (Сообщение 294340)
Ну так ты же собрался приобрести ИНЖЕНЕРНУЮ программу (или ты этого нигде не смог прочесть?) - значит твой уровень подготовки соответствует ей.
Кстати, свежие версии BST не имеют "засад" в установке, но от подготовки программы к работе все равно никто не избавлен.
Короче, выбирает каждый сам: экономить на покупке рабочего продукта свое время и голову, или мазохитничать в попытке скроить. Всё и сразу - не выйдет.
timer 31.10.2013 18:57
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 294344)
И что? К любой даже самой что ни на есть супер программе прилагается как подробное описание, так и краткое описание ее.
Пока мне не надо лезть в дебри программирования и прочая, а вот считать ошибки (причем, при их спорадическом характере - именно в момент неисправности, а не когда машина пробзделась и поехала нормально, ведь в противном случае нужно оставлять машину в сервисе для ловли "случая", который может неделями не наступить), понять причину и стереть их. То есть, никаких чудес мастерства, НО!!! для этого нужно установить софт на железо. А здесь не просто запустить екзешник и жмякать ОК, а целая филосифия с набором взаимозависящих приложений и архивов.
Так вот я про то, что краткое описание что для чего и на чем и в каком комплекте очень не помешала бы. Всего несколько строк - гораздо меньше чем я здесь натюкал.
Например, если Вы хотите установить DIS и INPA, то комп должен быть такой-то (мин. требования, как водится), набор программ такой-то, порядок инсталляции такой-то (с учетом версий винды).
А то я с диска ставлю инпу на старый ноут с ХР, а потом выясняю, что кроме номера ошибок она ничего не выдает, а расшифровать их хрен получается даже посредством инета и форумов. Советуют поставить дис, но ноут его не тянет - это раз, и порядок установки "слегка" другой. Ставлю на другой ноут, но с семеркой нет полной совместимости...
Я молчу про шаманства, что базы старые, курсоры липнут, про то, что дис работает медленно замечание есть, но про то, насколько медленно - не сказано:help: И т. д. про подключаемые модули и прочие плюшки....
sev45 31.10.2013 19:11
Вообще не могу понять вашей истерики, например, если вы купили кимоно и пришли в первый раз на занятие в секцию каратэ, то это не значит, что вам немедленно должны выдать черный пояс. Так и здесь, если у вас есть шнурок, это еще ничего не значит, голову и терпение иметь строго обязательно, тут с неделю назад, похожая патетика была, хоть ее прочтите.
timer 31.10.2013 19:30
sev45,
давай без личных оценок, а? А то истерика, похоже, с другого края крадется:cool:
При чем терпение? С таким подходом надо вообще все файлы справки удалить:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
