Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Коммерческие разделы > Предложения партнеров клуба
Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности).
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
Старый 02.12.2023, 03:59 #261
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП U660F.
Автомобиль: [Только для зарегистрированных...] 2011г.в., пробег — 155000 км.
Модель АКПП: U660F.
Причина обращения: автомобиль без движения, прибыл к нам на эвакуаторе.
Подробнее о неисправностях АКПП смотрите на нашем видео - [Только для зарегистрированных...].
Разбор АКПП.
— Поддон АКПП.
- Масляный насос.
- Фрикционные и стальные диски.
- Гидроблок в ремонт.
- Гидротрансформатор в ремонт.
- Барабан сцепления.
- Износ корпуса.
- Износ обоймы.
Работа:
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
— Ремонт корпуса.
— Ремонт гидроблока.
— Ремонт гидротрансформатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, стальной диск С1, комплект фрикционных дисков, стальные диски С2, Опорные диски С2, Стальные диски B3, опорный диск В3 верхний, опорный диск В3 нижний, подшипник корпуса трансмиссии двухрядный, планетарный редуктор Underdrive, ступица планетарного редуктора, подшипник планетарного редуктора Underdrive внешний упорный, обойма внешнего подшипника планетарного редуктора Underdrive, обойма подшипника выходной шестерни, подшипник выходной шестерни упорный, насос масляный (крышка с шестернями без сальника), статор масляного насоса, комплект втулок, комплект поршней, пробка сливная, штуцер охлаждения, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS.
Итоговая стоимость — 269195 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
С уважением, СпецСервис Rekpp!
+7(903)001-30-99
Rekp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 15:22 #262
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — [Только для зарегистрированных...].
Автомобиль: Шевроле Круз, 2013г.в., пробег — 234000 км.
Модель АКПП: 6T30.
Причина обращения: автомобиль без движения и гул АКПП.
Подробнее о неисправностях АКПП 6T30 Chevrolet Cruze смотрите на нашем видео - [Только для зарегистрированных...]
Разбор АКПП.
Работа:
— Шлифовка барабана сцепления.
— Ремонт гидротранформатора.
— Промывка системы охлаждения АКПП.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, отражатель со стороны гидротрансформатора правый, отражатель со стороны корпуса левый, фильтр АКПП, втулка левого привода с тефлоновым покрытием, проставка корпуса сцепления 4-5-6/3-5/Reverse (с пружинным диском), стальные диски 3-5-Rev, стальные диски 4-5-6, опорный диск 4-5-6, комплект соленоидов, гидроблок, масляный насос, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI.
Итоговая стоимость — 210980 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
Старый 15.03.2024, 16:21 #263
Аватар для Rekp
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2016г.в., пробег — 65000 км.
Модель вариатора: JF016E
Причина обращения: Толчки / рывки при движении. При постановки рычага переключения передач в режим "D" либо "R" происходит большая задержка (3-4сек). При движении — толкается, дергается, обороты растут, а автомобиль не едет. Зафиксированы ошибки по соленоиду регулировки давления и по фактическому давлению.
Подробнее о неисправности вариатора JF016E Nissan X-Trail T32 смотрите на нашем видео - [Только для зарегистрированных...].
Разбор вариатора
— В поддоне метал.стружка.
— Износ ремня вариатора.
— Износ конусов.
— Сгорел стартовый пакет фрикционных дисков.
— Износ масляного насоса вариатора, износ клапана масл.насоса.
— Гидроблок под замену. К сожалению, до сих нет ремонтных решений для данного гидроблока.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
— Ремонт корпуса.
— Прописка ЭБУ вариатора.
— Изготовление втулок.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, стартовый пакет фрикционных дисков, ремонт вариатора, клапан масляного насоса, гидроблок, масляный насос, комплект конусов, трансмиссионная жидкость NS2/J1.
Итоговая стоимость ремонта — 245000 руб. Гарантия — 12 месяцев без ограничения пробега!
С Уважением, СпецСервис Rekpp!
+7(903)001-30-99
Старый 17.04.2024, 12:19 #264
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт коробки Рено.
Автомобиль: Рено Дастер 2014г.в., пробег — 144000 км.
Модель АКПП: DP8.
Причина обращения: пробуксовки передач, аварийный режим АКПП.
Предыстория: АКПП ранее (пару тысяч назад) ремонтировалась в стороннем сервисе и все было хорошо. Через 2000 км после ремонта (по рекомендации сервиса-исполнителя) автомобиль прибыл на плановую замену масла в коробке. При замене жидкости обратили внимание, что в масле присутствует эмульсия. Обнаружили нарушение герметичности теплообменника АКПП и из-за этого антифриз попал в трансмиссию. Вместо теплообменника установили проставку для подключения внешнего радиатора охлаждения АКПП, заменили масло. Так как при попадании антифриза в АКПП начинается отслоение фрикционных дисков и разрушение электронных компонентов, АКПП стала пробуксовывать и работать некорректно. В гарантии сервис отказал. После чего автомобиль прибыл к нам на ремонт на эвакуаторе.
Еще раз повторим — если в трансмиссию попадает антифриз, НИКАКИЕ промывки не помогут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки. Без разбора коробки не обойтись, в противном случае АКПП все равно "встанет". От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители — это стандартный набор при попадания антифриза в трансмиссию. Резинки все распухают и теряют эластичность.
Владелец автомобиля — хрупкая девушка со стальным характером — основатель Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Дом зайца", человек с большой буквы! Наше первое знакомство было более 4-х лет назад, и на протяжении всего этого времени с гордостью наблюдаем за жизнью в "Доме Зайца", и очень приятно хотя бы немного помочь центру, пусть даже и в таком пустяке как ремонт АКПП при сравнении с тысячами спасенных жизней зайчат и не только ушастых, зачатую пострадавших от рук человека. Подробнее о Центре, а так же найти ответы на вопросы — "что делать если нашел зайчонка", "чем нельзя выкармливать зайчат", "чем опасен пал травы", "как стать волонтером" и многое другое — Вы можете узнать на Ютуб канале Центра — [Только для зарегистрированных...], страницы в ВК — [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...]. Большое спасибо Кристине — Верховному Мазаю и команде волонтеров за их огромный труд!
А теперь вернемся к нашим зайцам неисправностям АКПП…
Подробнее о неисправностях АКПП DP8 после попадания антифриза в трансмиссию смотрите на нашем видео - [Только для зарегистрированных...] .
— АКПП DP8.
— Разбор АКПП Рено Дастер.
— Сгоревший пакет фрикционных дисков.
— Последствия попадание антифриза, отслоение феродо.
— Тормозная лента — износ/царапины, под замену.
— Еще тормозная лента, видны царапины.
— Требуется ремонт корпуса. На видео более подробно об этом рассказываем.
— Последствия предыдущей поломки при первом ремонте АКПП, скорее всего ранее развалилось стопорное кольцо (его заменили), видим задиры на ответной части, деталь под замену, чтобы исключив неприятные последствия в будущем.
Работа:
— Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, корпус сцепления E с входным валом (тип 1), Комплект поршней (7шт., обрезиненные, с 2 поршнями сервоприводов), тормозная лента (2шт.), стопорное кольцо E2 внутреннее, уплотнительное кольцо задней крышки (большое, сзамком, OD 54mm, 2шт.), уплотнительное кольцо задней крышки (малое, OD 32mm), комплект втулок АКПП, прокладка межкорпусная, прокладка задней крышки (металлизированная), фильтр АКПП, соленоид регулировки давления, блокировки — 2шт, трансмиссионная жидкость.
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99
P.S. Что делать, если увидели зайчонка в природе?
— Если детеныш сидит на месте, замирает, возле него нет пожара, он не находится в зоне движения автомобилей, на него не напала собака — то помощь ему не нужна! Пройдите мимо, никак его не трогая. Мама кормит зайчат в одном месте, в одно и тоже время.
— Что делать, если правда спас зайчонка?
Если зайчонок мечется туда-сюда, залезает вам на обувь, подвергся нападению домашних животных, находится в зоне пала травы, наводнения, имеет открытые раны — значит, ему нужна правильно оказанная помощь. Полная инструкция к действию по ссылке — [Только для зарегистрированных...]. Обратитесь в центр реабилитации диких животных!
Мы в ВК — [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.04.2024, 11:14 #265
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП DP8 Рено Дастер: сбор АКПП, сварка корпуса, аквабластинг, сход-развал и т.п. Автомобиль центра реабилитации диких животных [Только для зарегистрированных...].
Предыстория — [Только для зарегистрированных...] (причина обращения, разбор и дефектовка АКПП).
Подробнее о всех этапах ремонта коробки DP8 Рено Дастер смотрите на нашем видео - [Только для зарегистрированных...]
— Была выполнена шлифовка барабана.
— Аквабластинг корпуса коробки. Данный процесс занимает очень много времени, корпус почистили не до идеального состояния ввиду большой загруженности сервиса и ограничения во времени. Данная услуга у нас идет как дополнительная, при желании автовладельца — доведем корпус до состояния нового.
— Применение аргонной сварки — заварили пробоину в корпусе, об истории ее возникновения смотрите на видео — [Только для зарегистрированных...].
— Процесс сборки АКПП.
— Запчасти, которые заменили.
— Далее установка отремонтированной АКПП на автомобиль.
— Выходная диагностика и сход-развал.
P.S. При приеме автомобиля от Центра реабилитации диких животных "Дом Зайца" нам были подарены сувениры. Большое спасибо! Желаем Дому Зайца больших успехов, процветания и крепких нервов ))) !
Старый 07.05.2024, 01:08 #266
Аватар для Rekp
Приветствую!
Автомобиль: Тойота Рав4, 2017г.в., пробег — 163000 км.
Модель АКПП: U760F.
Причина обращения: автомобиль не разгоняется, пробуксовка АКПП.
Подробнее о неисправностях АКПП U760F Тойота Рав4 смотрите на нашем видео - [Только для зарегистрированных...].
Работа:
— Диагностика АКПП.
— Ремонт корпуса АКПП (центральная часть).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, подшипник корпуса двухрядный, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, подшипник планетарного редуктора underdrive внешний упорный, обойма внешнего подшипника выходной шестерни, подшипник выходной шестерни упорный, фильтр пластиковый, планетарный редуктор underdrive, ступица планетарного редуктора underdrive (без коронной шестерни), стальные диски, опорные диски, трансмиссионная жидкость Toyota WS.
Итоговая стоимость — 277820 руб. Гарантия — 12 месяцев без ограничения пробега.
С Уважением СпецСервис Rekpp!
Старый 21.05.2024, 16:56 #267
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора [Только для зарегистрированных...] Флюенс.
Автомобиль:
Рено Флюенс, 2013 г.в., пробег — 175000 км.
Модель вариатора: JF015E.
Причина обращения: автомобиль дергается, аварийный режим CVT.
Подробнее о неисправностях вариатора смотрите на нашем видео - [Только для зарегистрированных...].
— Разбор вариатора JF015E
Работа:
— Диагностика вариатора.
— Ремонт масляного насоса.
— Проверка гидроблока (вакуум тест).
— Врезка клапана.
— Шлифовка плоскостей конусов вариатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, ремонт вариатора, комплект фрикционных дисков, подшипник входного вала JF015E усиленный, клапан масляного насоса, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, комплект соленоидов, прокладка поддона, уплотнение крышки фильтра тонкой очистки, подшипник ведомого конуса задний, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость — 187770 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
Старый 08.01.2025, 19:35 #268
Аватар для Rekp
Приветствую!
С Наступившими Вас и наступающими новогодними праздниками!
Этот год откроем с отчета по ремонту [Только для зарегистрированных...].
Автомобиль: Тойота Рав4 2010г.в., пробег — 190000 руб.
Модель АКПП: U140F
Причина обращения: пинки АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачу, с 3-ей на 4-ую не переключает. Посторонний механический шум в районе АКПП. Горит Чек.
Подробнее о неисправности АКПП Toyota RAV4 смотрите на нашем видео!
Ссылка на видео на Рутубе - [Только для зарегистрированных...].
Ссылка на видео на Ютубе - [Только для зарегистрированных...]
Работа:
— Диагностика АКПП.
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка коробки на автомобиль.
— Ремонт корпуса — колокол.
— Изготовление регулировочной шайбы с расточкой.
— Шлифовка масляного насоса АКПП.
Запчасти: сапун, комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, стальные диски Direct (4шт.), втулка масляного насоса с тефлоновым покрытием, планетарный редуктор задний (3 сателлита по 19 зубов), планетарный редуктор передний (4 сателлита по 19 зубов), солнечная шестерня, шестерня солнечная заднего планетарного редуктора со ступицей, обгонная муфта, обойма задней обгонной муфты внутренняя, барабан сцепления Underdrive Clutch Drum, корпус сцепления Direct, стальной диск 2nd brake (3 шт.), трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость — 204934 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт АКПП по тел. +7(903)001-30-99
P.S. Уважаемые одноклубники, дайте, пожалуйста, обратную связь по поводу видео, на какой платформе удобнее смотреть наши отчеты: как и раньше - Ютуб или лучше перейти на Рутуб. Спасибо!
Старый 23.01.2025, 15:11 #269
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт [Только для зарегистрированных...] Каптюр.
Автомобиль: Рено Каптюр 2017г.в., пробег — 201059 км.
Модель АКПП: DP8.
Причина обращения: пробуксовка 3-ей передачи, подергивания остальных передач. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
Подробнее о неисправностях АКПП DP8 смотрите на нашем видео.
VK — видео - [Только для зарегистрированных...].
Ютуб - [Только для зарегистрированных...] .
Рутуб по ссылке — [Только для зарегистрированных...].
— АКПП DP8 Рено Каптюр в разборе.
Работы:
— Диагностика АКПП.
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автоомбиль.
— Регулировка углов установки колес.
Запчасти: комплект прокладок и сальников; корпус сцепления Е с входным валом (тип 1); уплотнительное кольцо задней крышки (малое, 0D 32мм); комплект поршней (5шт. обрезиненные, без 2 поршней сервоприводов); поршень сервопривода F2 (0D 6mm, обрезиненный, без штока); поршень сервопривода F3 (0D 47mm, обрезиненный, без штока); комплект втулок АКПП; комплект фрикционных дисков; тормозная лента (ширина 40mm) — 2 шт., соленоид регулировки давления, блокировки (черный разъем) — 2 шт; стопорное кольцо E2 внутреннее; прокладка межкорпусная (тип 2), прокладка задней крышки (металлизированная); сальник привода правого; датчик давления масла (с проводом, зеленый разъем); уплотнительное кольцо задней крышки (большое с замком, 0D 54mm), трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость с работой и запчастями — 241150 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
Старый 25.03.2025, 01:22 #270
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Инфинити.
Автомобиль: Инфинити QX60, 2018г.в., пробег — 84205 км.
Модель вариатора: JF017E.
Причина обращения: Пинки при движении. Ошибка P17F0. При повышении температуры масла — давление в первичном контуре падает. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
До приезда к нам, была обнаружена течь трансмиссионной жидкости, в стороннем сервисе для устранения этой течи — заменили поддон вариатора, шланги охлаждения, радиатор.
Исходя из анамнеза, можно сделать вывод о том, что произошло масляное голодание, вследствие чего произошли механические разрушения деталей трансмиссии.
Подробнее о неисправностях вариатора JF017E Infiniti QX60 смотрите на нашем видео.
Заливаем видео на разные платформы, чтобы каждому было удобно нас смотреть.
VK видео -- [Только для зарегистрированных...].
Ютуб видео -- [Только для зарегистрированных...]
Рутуб -- по [Только для зарегистрированных...].
Дзен -- [Только для зарегистрированных...].
— Вариатор JF017E в разборе.
Работы:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка CVT на автомобиль.
— Ремонт корпуса (колокол).
— Изготовление регулировочной шайбы.
— Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, подшипник промежуточной шестерни передний, клапан масляного насоса, масляный насос, комплект втулок, цепь вариатора, комплект конусов, гидроблок, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость с работой и запчастями — 279411 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
