Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
проблема с приборкой или проводами к ней
Старый 06.12.2013, 13:32 #1
Авто: bmw 316i 1995г
По умолчанию проблема с приборкой или проводами к ней
Доброго времени суток уважаемые комрады. Покурил поиск и ничего похожего на свою проблему не нашёл. Не пинайте сильно если что пропустил. Суть проблемы. Проявляется только на холодном движке. Перестал работать тахометр и указатель уровня температуры ОЖ. Не совсем перестали работать. Проедешь километров 5-6 начинают работать, Одновременно начинают. Стрелка указателя температуры ОЖ становится на середину (прогретый двигатель) и сразу начинает работать тахометр и тухнут индикаторы OIL SERVIS. В дальнейшем на прогретом двигателе всё работает как часики. Замечено что существенно увеличился расход 10 литров на 70 км по городу. Вывод-мозги видят что движок холодный и льёт бенз по полной, возможно переломался или окислился контакт или проводок какой-нибудь идущий к приборке. Ведь эти два прибора никак между собой не связаны. Нужна схема приборки на бмв 316 compact 1995г. И проводов к приборке. Буду рад если кто подскажет ещё какую мысль. По трассе на прогретом движке-7л на 100км. Заранее спасибо.
Аллекса вне форума
Старый 06.12.2013, 14:06 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сдох стабилизатор питания или аккумуляторы в приборке... схем приборки нет и не будет..
подключение в ETM...
Старый 06.12.2013, 14:10 #3
[quote=Mik78;302372]спасибо, в завтра попробую проверить аккумуляторы, а где стоит стабилизатор? в ЕТМ моих схем на компакт нету, может ссылку кинете? бмв 316, compact 1995г
Аллекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:20 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Аллекса Посмотреть сообщение
Тамже где и аккумуляторы- в приборке...
Старый 09.12.2013, 09:22 #5
Разобрал приборку. Аккумуляторов не нашёл. Провёл тест приборки-всё работает. Куда копать?
Старый 09.12.2013, 10:17 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Плату от пластика отделил?
Старый 09.12.2013, 10:33 #7
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Куда копать?
Посмотри здесь, мож найдёш полезную инфу.
bmwag_etm_e36. 4.7мб
Тип файла: pdf bmwag_etm_e36_1998.pdf (512.2 Кб, 35 просмотров)
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.12.2013 в 11:04.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 10:28 #8
нет, смотрел только с верху, попробую сегодня отделить. её потом на саморезы ставить?
Старый 09.12.2013, 10:36 #9
Спасибо, буду смотреть
Старый 09.12.2013, 12:18 #10
Аватар для Shah2009
Авто: bmw 320
Контакт массы отходит у тебя который находится в полу водителя он мокнет и окисляется там колодка на 6 проводов сними колодку и пропояй провода ивсе, удачи
Shah2009 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с приборкой Е39 Prizrak72 Приборные панели BMW 7 15.01.2014 07:11
Проблема с приборкой Е 39 ser666 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 14.02.2012 17:22
Проблема с приборкой. Temny Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.06.2011 20:15
Проблема с приборкой Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 8 14.08.2010 01:49
проблема с приборкой rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.01.2010 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
