| Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.09.2012
Доброго времени суток уважаемые комрады. Покурил поиск и ничего похожего на свою проблему не нашёл. Не пинайте сильно если что пропустил. Суть проблемы. Проявляется только на холодном движке. Перестал работать тахометр и указатель уровня температуры ОЖ. Не совсем перестали работать. Проедешь километров 5-6 начинают работать, Одновременно начинают. Стрелка указателя температуры ОЖ становится на середину (прогретый двигатель) и сразу начинает работать тахометр и тухнут индикаторы OIL SERVIS. В дальнейшем на прогретом двигателе всё работает как часики. Замечено что существенно увеличился расход 10 литров на 70 км по городу. Вывод-мозги видят что движок холодный и льёт бенз по полной, возможно переломался или окислился контакт или проводок какой-нибудь идущий к приборке. Ведь эти два прибора никак между собой не связаны. Нужна схема приборки на бмв 316 compact 1995г. И проводов к приборке. Буду рад если кто подскажет ещё какую мысль. По трассе на прогретом движке-7л на 100км. Заранее спасибо.
| | #3 |
[quote=Mik78;302372]спасибо, в завтра попробую проверить аккумуляторы, а где стоит стабилизатор? в ЕТМ моих схем на компакт нету, может ссылку кинете? бмв 316, compact 1995г
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Посмотри здесь, мож найдёш полезную инфу. bmwag_etm_e36. 4.7мб
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.12.2013 в 11:04. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 06.09.2011
Контакт массы отходит у тебя который находится в полу водителя он мокнет и окисляется там колодка на 6 проводов сними колодку и пропояй провода ивсе, удачи
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с приборкой Е39 | Prizrak72 | Приборные панели BMW | 7 | 15.01.2014 07:11 |
| Проблема с приборкой Е 39 | ser666 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 14.02.2012 17:22 |
| Проблема с приборкой. | Temny | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 22.06.2011 20:15 |
| Проблема с приборкой | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 14.08.2010 01:49 |
| проблема с приборкой | rumpelw | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 10.01.2010 19:11 |
