318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход!
LinkBack Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.06.2012, 10:08 #41 (permalink)
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Привет всем !!! Так с чего начать , подставил датчик что-бы уже проверить давление в момент дерганья на ходу , результат , как я и ожидал , при рывках давление в системе не падает а наоборот поднимается , после передавил шланг обратки датчик зашкаливает на нем 6 делений он идет на второй круг до упора , давит так что на стыке из под хомута бензин просачивается , думаю насос в порядке , где-бы шарющего
диагноста найти
Последний раз редактировалось satori; 23.06.2012 в 10:08.
satori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 15:12 #42 (permalink)
Сообщение от satori Посмотреть сообщение
диагноста найти
Поищи по форуму - мне попадались на глаза твои земляки (имеется в виду - ГРАМОТНЫЕ)
satori (24.06.2012)
Старый 23.06.2012, 16:00 #43 (permalink)
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Спасибо ! Да тут еще одна беда походу у меня гур накрылся, руль тугой стал, ни шума ни течи ехал бац и пушной зверек женского происхождения по нету полазил ,придется менять !Походу мая ласточка превращается В грифа
Старый 23.06.2012, 16:15 #44 (permalink)
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Я когда пригнал машину , была проблема , компенсаторы цокотили на холодную , я масло когда слил оно черное было нигрол нигролом они его в немечине не меняют вообще наверное , так я к одному ездил он пообещал сделать , разобрал , сказал распредвал отличный рокера то-же , что-то с бубном ходил бил в бубен , собрал они так и цокотят , там какую-то жидкость посоветовал , так вот пока я нормальное масло не подобрал ничего не помогало
Старый 23.06.2012, 17:14 #45 (permalink)
Это бывает и по электронным причинам...
Старый 23.06.2012, 17:44 #46 (permalink)
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
В смысли?
Старый 23.06.2012, 19:27 #47 (permalink)
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Так !!! А что собственно так ! Раз нет результатов диагностики , позволю себе порассуждать исходя из логики ,а вы ,кому не все равно ,поддержите или опровергнете !!! Сам в шоке !!! Раз моя беда приходит с повышением температуры воздуха ,значит дело в температурных датчиках? . Так теперь датчик в блоке отметается по причине постоянной температуре двигателя в любых погодных условиях ?. Остается датчик температуры воздуха в расходомере воздуха ?Расходомер найти не могу не на разборах не в магазинах , в нете нашел аналоги (вот здесь [Только для зарегистрированных...] ваши соображения Да если есть кто из Казахстана отзовитесь !!! 0280202203 2816438080 93BB12B579BA KLO213210
Последний раз редактировалось satori; 23.06.2012 в 19:31.
Старый 24.06.2012, 01:54 #48 (permalink)
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Не факт. Пример: были проблемы с подсосом воздуха - трусит мотор когда температура, скажем 0 и ниже. Замена прокладок впускного коллектора - и вуаля,- всё чётко.
Ищи спеца - будет дешевле и быстрее
satori (24.06.2012)
Старый 24.06.2012, 07:06 #49 (permalink)
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Спасибо !!! Но это было мойм вторым действием после топливной системы , правда прокладки калектора не менял а все патрубки которые связани с воздухом все поменяны , я даже пару лопнутых нашел , думал вот оно ,а хераси
Сам понимаю что нужна диагностика и непросто проверить на мести работу датчиков , уже проверял и выявить ничего не смогли , а именно в момент расколбаски движка . Иногда возникает такое ощущение что гдето плохой контакт или непропай !
А дешевле , я думаю будет , выписать у Tylerа шнурок с переходником и самому во всем разобраться
Последний раз редактировалось satori; 24.06.2012 в 07:14.
Старый 24.06.2012, 14:22 #50 (permalink)
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Господа а это одно и то-же?(13621734655/0280202134/0280202203 )Я тут сайт нарыл от туда об этом узнал Я искал Это 0280202203 мне сказали что номер должен совпадать и ни где не нашел , а мне попадался такой 0280202134. А что это одно и то-же я узнал только-что , завтра поеду возьму ,если еще не продали ,попробую подставить ,потом отпишусь
При замене расходомера воздуха то-же клеммы надо скидывать ?
Последний раз редактировалось satori; 24.06.2012 в 14:25.
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
