-   -   520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/520-m52-propadaet-tssga-8229/)
остап 06.09.2010 14:52
520i M52 проблема. Некоторое время едет как положено, после чего начинает тупить до того, что жмешь на педаль, скорость вообще не набирает, через некоторое время может опять поехать нормально, потом опять. Поменял 2 лямбды, расходомер воздуха, проблема осталась. Может кто сталкивался, подскажите в чем проблема.
Подсказали, что возможно клапан вентиляции картера. Ваше мнение?
Ест масло, но не много. Когда на заведенном двигателе снимаешь заливную крышку, начинает колбасить, может заглохнуть. Иногда работает.
mike880 06.09.2010 15:40
Ну клапан вентиляции поменять однозначно, смотрим гофру пред заслонкой, боковой отросток, а дальше может быть катализатор, ванос, датчик распредвала или коленвала, ну и про бензонасос не забываем
Гость 06.09.2010 21:38
как менять клапан не снимая коллектор, если можно подробнее, можно ли его восстановить?
вова 1951 06.09.2010 21:46
Сообщение от Гость (Сообщение 70145)
Смотри в теме: M52 замена клапана рециркуляции отработанных газов .
Восстановить можно, но нужно иметь саму мембрану, в запчастях ее нет.
Лучше заменить.:wave:
остап 07.09.2010 22:20
сегодня разобрали клапан вентиляции. Мембрана целая. В чем может быть еще причина?
МчС 08.09.2010 00:19
скорее насос в баке наедается.меряй давление топлива в этот момент
Slitch 08.09.2010 12:30
забыли еще про катушки зажигания, достаточно 1ой пробитой и машина будет тупить.
остап 08.09.2010 20:56
А если пробита катушка, будет тупить постоянно или периодами? Сегодня выявили проблемы в смеси и пропуск в зажигании 2, 4 цилиндра. Причину так никто и не сказал, говорят есть подсос воздуха, где - не известно. Почему смесь плохая, тоже никто не знает, датчики вроде все работают, ошибку не выдаёт. Буду дальше мучаться.
Slitch 08.09.2010 21:00
катушки 2ого и 4ого цилиндра под замену. как вариант можно поменять местами с 5ым например и посмотреть что будет. кстати должна ровнее заработать если пропуск в 5ом будет. она иногда на корпус просто прошивает. а со смесью проблемы, это воздух после ДМРВ сосет, но сначало катушки в порядок привести надо.
FuchS 08.09.2010 21:34
совсем не обязательно что котушки, может свечи? А кузов то какой? у меня подобные симптомы 1 в 1 были когда оторвало провод с датчика скорости и он просто висел на контакте ! датчик положения заслонки смотрите! насос и фильтр!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
