-   -   520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/520-m52-propadaet-tssga-8229/)
FuchS 21.10.2010 20:23
Сообщение от master 077 (Сообщение 77966)
FuchS спасибо.:smile: поеду сделаю комплексную диагностику:wave:
Отпишите потом что скажет комп!beer
master 077 03.11.2010 10:05
комп ничего не показал.ошибок нет. пропусков зажигания нет. гудит насос, но давление норма 3-3.5, но сказали не факт при нагрузке может упасть давление меняй и все. beer
Фанат BMW 03.11.2010 19:05
Посмотрите сетку на насосе,бывает забивается так,что еле пропускает топливо,на ней могут быть смоленистые отложения,бензин ведь у нас дерьмо,также фильтр тонкой очистки у меня такое было,заменил и все прошло.:smile::smile::smile:
master 077 08.11.2010 13:39
сетку проверял все чисто, как новая. поменяю бензонасос напишу про изменения.:smile:
gal 24.11.2010 17:07
если катушка прошивает это можно как то проверить?
у меня тупить зтала аж захлёбывается!
1zemma 24.11.2010 21:35
была проблема такого плана - заклинило датчик ХХ , замена - и всё решилось...
FuchS 24.11.2010 22:07
gal, можно - осциллографом!
Грущанский 25.11.2010 14:51
У меня было нечто похожее на е34 когда на заправке вместе с бензином вода попала открой бак вытащи бензонасос и посмотри заодно прочистиш бак если нужно я грушей чистил которой клизмы ставят в аптеке продаеться
msn-5 24.02.2011 19:07
была такая же ситуация(правда у меня 728 97г.)менял и клапан и насос и фильтра,НО оказалась причина в СВЕЧАХ:wave:
михалыч43 24.02.2011 19:58
Сообщение от FuchS (Сообщение 70444)
совсем не обязательно что котушки, может свечи? А кузов то какой? у меня подобные симптомы 1 в 1 были когда оторвало провод с датчика скорости и он просто висел на контакте ! датчик положения заслонки смотрите! насос и фильтр!
тоже самое было когда оторвался контакт с ДТОЖ... увидел случайно.
припаял- проблемы не стало.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
