540 Е34 М60 Полная профилактика двигателя
Старый 10.08.2009, 14:12 #11
Аватар для evgenbest
Сказал спасибо: 9
Авто: 95 год E34 V8 4.0 M60
Smile
Сообщение от nodius Посмотреть сообщение
Прокладка под головой, катализатор- в норме
Как проверить?
И ЕЩЕ ВОПРОС ВСЕМ:
Ваше отношение к прочистке форсунок УЛЬТРАЗВУКОМ (Ведь именно такие сейчас стоят форсунки)
evgenbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 15:06 #12
Сказал спасибо: 9
сейчас только что заглох на дороге
сомнений нет - его просто заливает бензом - и ему всё сложнее и сложнее спраляться.
Старый 10.08.2009, 17:13 #13
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вполне нормально ультразвук моет, но это когда там уже кокс конкретный.
а если мыть ежегодно хотябы, то и виннс подойдёт.
после мойки со съёмом форсунки шлифуют(необязательно но желательно).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (10.08.2009), Алла (феликс) (21.08.2009)
Старый 12.08.2009, 20:26 #14
Сказал спасибо: 9
Свежие новости в моей истории..
Уж не знаю как получилось, но с момента как поставили новые форсунки двигатель успел чуток перегреться (тек радиатор и сочился патрубок) т.е. не держал давление, что привело к кипению и повышению температуры двигателя.
Признаки - звук всасывания воздуха после нажатия на газульку (раньше 100% не было..)
свечи выкручивал - думал их переливает.. на самом деле - они все в гари.. жуткой сажи..
Правда понять не могу про расход.. почему в этом случае расход в трое больше чем положено..?
Расход на скорости 110 (коробка 5АКПП, обороты где-то 2,1) показывает 20-21 л. (мое мнение должно 12 max)
Старый 13.08.2009, 08:59 #15
Модератор
Сказал спасибо: 130
если свечи чёрные-неправильная топливо-воздушная смесь, точнее обогащённая. причины могут быть: 1-неисправный расходомер, 2-лямбда, 3-датчик температуры охлаждающей жидкости(что идёт на БУ).
вот отсюда и стоит начать копать.
Tyler (13.08.2009), Алла (феликс) (21.08.2009)
Старый 13.08.2009, 23:51 #16
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
еще раз посмотри заднюю диафрагму и все ли отверстия там заглушены а на счет кислородных не парься а просто открути их разьемы и сними клемму с ящика минуты на две двигл будет работать по базовым установкам и кислоро\дные не будут дурить так проще всего их проверить
после попробуй пролить простой водой всас коллектор и следи за звуком, оборотами и за тем местом куда льешь воду
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо geheim за сообщение:
evgenbest (14.08.2009), Tyler (14.08.2009), Алла (феликс) (21.08.2009)
Старый 14.08.2009, 08:51 #17
Модератор
Сказал спасибо: 130
geheim, прав, с лямдой проще. можно отключить и забыть(по крайней мере на некоторое время). ну разве тока расход увеличиться процентов нв 15-20. но не в 2 раза...
так же можно проверить отключив расходомер. движок тоже будет работать по усреднёным настройкам, но работать БУДЕТ.
а датчик температуры ОЖ лучше поменять сразу.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
evgenbest (14.08.2009), Tyler (14.08.2009), Алла (феликс) (22.08.2009)
Старый 14.08.2009, 18:35 #18
Сказал спасибо: 9
в данный момент вижу дно поршней.. (или наоборот верхушку) - кароче всё разобрано.
Прокладку ставлю - решили чуть-чуть гурметика , а потом уже будем, дальше разбираться
Старый 21.08.2009, 06:17 #19
Сказал спасибо: 9
Продолжаю задавать вопросы и описывать ситуацию с моим двигателем М60.
1. Заменил прокладку над клапанами
2. Налил раскаксовку – всё тщательно вычистил от гари
3. Вкрутил на всякий случай новые свечи (четырех-контактные)
4. Снова сменил масло (то жутко размешано с бензином) и фильтр.
5. Заменил последний датчик кислорода
Завожу. Еще 2-3 мин черный дым ,потом перестает (видимо очистился). Работает стабильнее, но всё равно плавают обороты немного, звук шипения, конечно ушел. Плюс ко всему стало хуже:
Стук, который был слышан распредвалов (с левой стороны) немного – стало слышнее гораздо сильнее. Плюс еще добавились выстрелы иногда..
Короче СТО в котором всё это делают говорят мне с самого начала – ВЫСТАВЛЯТЬ ФАЗЫ, МЕНЯТЬ ЦЕПЬ.
Подскажите: СКОЛЬКО это примерно работа стоит. Поможет ли она в моем случае?
Старый 03.10.2019, 23:16 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Отсосешь почем?
Метки
e34, m60
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
